Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Poradna určená pro amatéry
DjRix
#91 Příspěvek od DjRix »
No tak škopek máš,jak budeš vědět co sním tak skus něco změřit....
Klídek chlapi,to je nulák...
dudlaxx
#92 Příspěvek od dudlaxx »
No zapnout ho umim i nastavit aby hodnota byla sledovana ale moc mi to nic nerika , nemam ti to nafotit digitalem ?? sice nemam nic moc ....
DjRix
#93 Příspěvek od DjRix »
Jo to můžeš,poslal jsem ti na SZ můj mail.
dudlaxx
MERENI
#94 Příspěvek od dudlaxx »
Poslal jsem to do mailu ma to skoro 3MB
Umistil jsem to na server , pokud si to chces radsi stahnout pres web
tak tady je to >>> http://underextreme.ido.cz/panasonic.zip
dudlaxx
#95 Příspěvek od dudlaxx »
prubeh na sekundarni strane zdroje
http://underextreme.ido.cz/sekundar.jpg
DjRix
#96 Příspěvek od DjRix »
Čau,jak jsi to měřil? Připoj to uzemění na mínus C856 a pak měř na katodách D851,D852,D856.
dudlaxx
#97 Příspěvek od dudlaxx »
tak takhle nenamerim nic at delam jak delam :x :x :x
DjRix
#98 Příspěvek od DjRix »
Skus teď změřit napětí normálním měřákem na C852 a C856.
dudlaxx
#99 Příspěvek od dudlaxx »
C856 3.37V C852 0.1V
DjRix
#100 Příspěvek od DjRix »
Zopakuj to měřní škopkem na těch diodách,ale na Anodách.Jen pro jistotu:odpory kolem toho STR jsi měřil?Hlavně R803,R805 aR828.
dudlaxx
#101 Příspěvek od dudlaxx »
Rezistroty v poradku ten 805 mi dal je to smd . s oscilem jsem nenameril nic , podle tve rady jsem uzemeni sondy dal na elyt C856 na jeho minus
na katodach nic ani nikde jinde co muzu mit spatne nastavene ??
DjRix
#102 Příspěvek od DjRix »
To teda nevím co děláš špatně,ale měř to na Anodách,na katodách je už usměrněný napětí.Prosímtě jakou hodnotu mají R808 a R09? Já to ve schéma nemám.
dudlaxx
#103 Příspěvek od dudlaxx »
misto r808 je jen dratova propojka , to 09 myslis R809 ?? jestli jo tak ma
0.9Ohm a na tistaku je u neho napsano 400mA
dudlaxx
#104 Příspěvek od dudlaxx »
jinak s ockem nic asi nefunguje nemas typ jak ho proverit ?? :cry: :cry:
DjRix
#105 Příspěvek od DjRix »
Skus odpojit D812 a D817,co to urobí.S tím škopkem:na něm by někde měla být svorka u které je nápis 1kHz 5V nebo nějak tak a ta slouží na kalibraci,měly by se ti zobrazit obdélníky.
