Oprava upadleho micro usb konektoru
Spectrik
#16 Příspěvek od Spectrik »
Jeste takovy vedlejsi dotaz :)
Vcera jsem byl v lokalnim elektro obchode pro ten konektor a meli ho tam ovsem s hodne kratkymi vyvody ktere se do te desky proste nehodi.
Nemeli byste prosim odkaz na osvedceny konektor s delsimi vyvody? Z tech obrazku na netu se to dost blbe poznava.
Diky.
#17 Příspěvek od rnbw »
Tych konektorov je milion typov, takze sa to hlada blbo. Najdi si podobne typy napr. na TME, potom otvor datasheety a porovnaj rozmery.
jenicek
#18 Příspěvek od jenicek »
Nějak se s tim moc se*eš...
Buď použij původní konektor, jen ho zalej víc cínem z boku nebo ho tam zaplácni epoxidem a vývody ohni nazpět, pokud to lze.
Pokud nelze použít původní konektor, kup podobnej, kterej bude přibližně souhlasit polohou na desce a vývody. Vývody kdyžtak přiohni nebo nastav.
To, že je to použito jen pro napájení Ti dost ulehčí práci.
