Repro Omnitronic CS-8
Jako diody na tomhle odkazu: https://e-manuel.cz/kapitoly/polovodice ... ho-napeti/
petrvk píše:Nic na tom není. Posílám origo foto.
Téměř na 100% to nebude míň, jak 4Ω. Koukni se na zesilovač, zezadu má psáno, jestli je na 4, nebo na 8Ω. Měl bys to mít také napsáno na těch reprobednách, které jste používali. Naprostá většina zesilovačů ale snese i 4Ω - je na obojí.
Jestli je tam psáno min. 4Ω tak to zapoj jak jsem ti psal. ALE POZOR, repro budou mít dohromady max. příkon 40W. Jestli máte zesilovač 2x100W, tak bych to radši nezapojovat.
Navíc - asi jste měli stereo, což je na podstropní přednes nesmysl. Ale jestli to není moc výkoný zesilovač, tak do každýho kanálu DVA TY REPRODUKTORY BEZ TRAFA SÉRIOVĚ - ZA SEBOU a přepnot na MONO. Ale bude to jenom 20W na kanál, tak to moc nehulit (ono i 10W je dost kravál).
Tyhle levné šrotrepráčky jsou určené na něco úplně jiného, než na hudební produkci v nějaké slušnější kvalitě. Oproti klasickým reprobedýnkám to je nebe a dudy. Tyhle repráčky mají primární určení na reprodukci sluch drásajících stupidních reklamných žvástů v marketech bez nároku na kvalitu.
Dělají se však i špičkové kvalitní vestavné vícepásmové reproduktory buď s ozvučnicí, nebo i bez ní (pokud je ten objem za reproduktorem nějaký uzavřený menšího objemu. Ale má to jednu vadu pro českého šetřílka
Sorry, ale nabídku DEXONU jsem raději nějak opomenul zmínit vzhledem k nevalné kvalitě.
Jestli je to trochu luxusnější restaurace, tak si případní hosté tu lepší kvalitu zaslouží, neb se na ty repra postupem doby složí ve vyšších maržích za občerstvení.
Na čvrtou cenovou byl kývnul snad i na ten DEXON
Omnišrotik (a jemu podobné jako IBIZA, FUJ FUJ atd.) může koupit snad jen úplně totální diletant
Vašek
samec píše:tak sa bude hosťom sypať prach z podhľadu do polievky.
ak na nich budeš púšťať len decentný podmaz, tak je jedno akú maju impedanciu bez trafka a ako ich pozapájaš.
Restaurace, kde v době oběda zní něco jiného než decentní zvuková kulisa není restaurace ale dupárna. Ten kdo to navštěvuje a toleruje si zaslouží ten prach a pavouky ze krkem. Navíc v této rámusárně obvykle ozvučujou žánrem, který vyhovuje ne hostovi, ale 19letým soplům za pultem.
Myslím že tazatel termínem "hifi" myslí prostě audio sestavu, ne kvalitativní třídu.
VASEK_W píše:Sorry, ale nabídku DEXONU jsem raději nějak opomenul zmínit vzhledem k nevalné kvalitě.
Na čvrtou cenovou byl kývnul snad i na ten DEXON![]()
Asi jsi neslyšel od DEXONu všechno. Např. RP 122 je úplně někde jinde než ten OMNITRONIC
petrvk píše:Impedance repro po ustálení je 7,5 ohmů.
"Hifi" rádio má výstup 110W/ 6 ohmů.
Jinak to nebude diskotéka, ale spíše komorní tón.
Výše uvedené zapojení (bez trafa) sérioparalelní kombinací to vyřeší.
Můj názor je, že pro uvedené použití a režim je ten Omni přiměřená volba, korekcema by se to mělo dát +- nastavit pro ucho přijatelně, na oběd normálně nikdo nechodí k cinkotu příborů a kafrání ze všech stran jako do poslechovýho studia. Ostatně hospody utržily v nedávné době díky zavírací totalitě kvůli čínské chřipce zářez do tržeb, netřeba utrácet za audiofilská pozlátka.
