Problém se zobrazením u HP 110 - 3110eo
- maxijaroslav
Problém se nepodařilo vyřešit ani na servisních stránkách HP (právě proto, že okamžitě po vyvolání naskočí dotazník na spokojenost, který ovšem právě z toho důvodu nelze odeslat).
Nemáte někdo nějaké řešení? Ovladač videa je obecný Windows 1024 x 600, jedinou další možností je 800 x 600. Možná by to chtělo jiný ovladač, ale nedaří se mi ho získat.
- maxijaroslav
Název O.S. nezazněl (originál je Windows 7 Starter Edition).
Tohle je tak kostrbaté a nesrozumitelné vyjádření, až běda. Foto by napovědělo víc.To znamená, že když většina programů má na spodním okraji stránky dotazovací okénka, tak není možné do nich umístit ukazatel a pokračovat.
- maxijaroslav
Po stisku klávesy Win (vedle levého ALT) se musí vynořit "Nabídka Start" (čistě pro kontrolu). Po trojhmatu to musí jít ve správci úloh sestřelit. Zaregistrovat jméno procesu, lokalizovat a vyhodit ze seznamu(ů) po spuštění (stejnojmenná složka/registrové klíče RUN/položky plánovače úloh atd.).
- maxijaroslav
- maxijaroslav
- maxijaroslav
To jsme se špatně pochopili.maxijaroslav píše:Win 7 je pochopitelně originál (i s nálepkou)...
• Windows 7 Starter. Edice určená pro netbooky, dostupná pouze jako OEM.
• Windows 7 Home Basic. Edice pro domácnosti, dostupná pouze v rozvojových trzích.
• Windows 7 Home Premium. Edice pro domácnosti.
• Windows 7 Professional. Edice určená zejména pro firemní zákazníky, obsahuje zejména klíčovou funkci připojení do domény (Domain Join) a další pokročilé možnosti zajímavé především pro firemní zákazníky a některé pokročilé uživatele.
• Windows 7 Ultimate. Nejvyšší edice obsahující veškeré dostupné funkce edicí Professional a Enterprise.
• Windows 7 Enterprise. Edice dostupná pouze firemním zákazníkům s uzavřenou multilicenční smlouvou. Enterprise edice nabízí stejnou funkčnost jako Windows Ultimate, plus různé multilicenční výhody.
Takže když si projdeme výčet "všech sedmiček", je zřejmé, že tam verze Ultimate není originál, patří tam na tuty ta Starter. A kdykoli je na nějakém PC renstalovaný systém Win7, tak přítomnost Ultimate skoro vždycky znamená, že tam je načerno.
Nářky na neschopnost adaptability není nam místě. Ondrej rnbw jen vyjádřil povzdech nad tím, co se přihodilo (nebyl to příkaz k instalaci jiného O.S!). Zbavit se takového stavu dá stiskem ALT+mezerník, měla by se objevit malá nabídka pro manipulaci s oknem (funguje nejméně od Windows 3.xx!). Souhlasím, na placebo lejnodělající programy typu ccleaner a Black Bird Cleaner bych se z vysoka cosi. PC se čistí a kultivují jinak!
Ale je to řešení pro PC šikuly. Pro jiné je to jako příkaz, aby začali psát druhou rukou.forbidden píše:Ale jde nastavit běžný 1024x768 a obrazovka se prostě roluje nahoru a dolu.
Ještě k těm nářkům nad seznamováním s jiným O.S. v pokročilejším věku. Letos v létě jsem dělal dvě bazarová PC. Zájemcům šlo o funkčnost internetu, jelikož Firefox 52 v XP (původní legální systém) už vše nezobrazí. Ubuntu Mate 2018 32b v onech strojích chodilo úplně normálně a protože i mnohem novější Frefox není graficky příliš odlišný, práce s "novým internetem" byla ohodnocena jako bezvadná. A šlo o konzervativní důchodce.
Pak jsem prodal HP Mini se stejným displejem, jako v tom předmětném. Stejný výchozí O.S. XP, stejné řešení. Šlo o konzervativce s "IQ vyučen" (kamioňák). A i ten si nakonec zvykl. Samozřejmě používá obojí, zvyk je železná košile. Ale tu bezproblémovost brouzdání "v tom druhým systému" si záhy pochvaloval i on. Vždyť je to stejné, jako když dostanete do ruky jiný telefon, nebo jako když usednete do jiného vozu.
O druhu homo sapiens se tvrdí, že jeho přežití (jako živočišného druhu) po tolika tisíciletích spočívá (údajně) v onom pojmu adaptablita.
Zkusil bych něco přímo od Intelu. Jinak samotné Win si umí poradit i s nižším rozlišením, byť jako minimální požadují 800*600.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... =relevancy
Vím, že u těch prvních Atomů se Intel vybodl na 64b drivery, takže možný problém je v tom, že původní Starter byla 32b verze a Ultimate je 64b.
