Elektrické testy neutrálních silikonů
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Navazuji na vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90860&start=15, kde jsem slíbil testy neutrálních silikonů těsně po nanesení (tj. nevytvrzené).
Testoval jsem tyto výrobky:
1) TKK Tekasil Neutral EAN 3830000405355, systém vytvrzování oximový, jedná se o obecně použitelný neutrální silikon;
2) Spinner Plast 2000 (EAN nemá), systém vytvrzování aminový (je lehce cítit po čpavku), je určený pro použití v elektronice, speciálně pro těsnění VF konektorů.
Způsob testování: na kousku FR4 (pásek šířky cca 10 mm) jsem mechanicky přerušil Cu fólii mezerou o šířce cca 1 mm, očistil acetonem a mezeru překlenul silikonem o ploše cca 10x10 mm. Tento objekt jsem jednak změřil nízkonapěťovým ohmmetrem, jednak VN testerem (měkké ss napětí 1,86 kV).
Výsledek: oba silikony měly těsně po nanesení odpor větší než 200 MOhm (výš to můj ohmmetr neumí), oba též bez problémů snášely připojení výše uvedeného měkkého napětí 1,86 kV (nedošlo k žádnému poklesu napětí, natož průrazu).
Závěr: dobře vybraný neutrální silikon nemá izolační problémy ani ve nevytvrzeném stavu těsně po nanesení.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Když jsem ještě aktivně servisoval, tak jsem na opravu DPS, fixaci součástek a podobných věcí používal pouze Plast2000. Měl jsem ho k dispozici a tak nebyl důvod laborovat s čímkoliv jiným. Primárně se používá k něčemu trochu jinému, ale má bezkonkurenční vlastnosti. Už jsem tady o tom psal.
#3 Příspěvek od rnbw »
Skus na porovnanie nejaky bezny "octovy" silikon.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw: možná časem, až mi nějaký spíš omylem přijde pod ruku. Acetické silikony jsou něco, čemu se průběžně už dávno docela systematicky vyhýbám...
Důvodem je jejich známá korozivita a dále i nepříjemný zápach.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Už acetický znamená kyselý tj. lze očekávat, že bude obsahovat dostatek iontů, které jsou základem vodivosti roztoků.
Očekával bych proto zhoršené izolační vlastnosti acetických silikonů.
#6 Příspěvek od Celeron »
Přidávám bílej DenBraven, "univerzální silikon", acetický EN15651-1:2012. Jiný označení jsem nenašel.
PU182 (Megmet 500V), vytuhlej ale i matlavej přímo z kartuše na rozsahu 200 MΩ nekonečno. Docela by mě zajímalo, co to tenkrát bylo z Elektramu za sajrajt.
jenicek
#7 Příspěvek od jenicek »
Přidávám bílej akryl z vlastní zkušenosti. Izolační schopnost na DPS s vedlejšími cestami od sebe 2mm na 230V čistá "0". Měření proběhlo pomocí sluchu a čichu. :lol:
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
Akrylát není silikon!!! a obsahuje vodu.
Takhle nesmyslný příspěvek bys měl smazat.
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
co je přesněji složením silikon akryl? https://denbraven.cz/produkt/silikon-akryl/
je mě divný že by to bylo přetíratelný pokud by to obsahovalo silikon
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
