brum zesilovače
brum zesilovače
yakl píše:Ak sa brum nestratí ani pri nulovom - zablokovanom vstupe, tak sa jednoznačne jedná o zdroj, škoda by bolo rozvŕtať zosiľovač.
To přeci není pravda, autor psal, že brum se nemění s nastavením hlasitosti, tedy ani přepnutí vstupu (pokud jsi tím myslel nulový nebo zablokovaný vstup) na to nemůže mít vliv. Jestliže by se brum měnil, tak je závada v obvodu vstupů a korekcí, takto může být vadný zdroj nebo koncák, ale nelze říct jednoznačně, kde přesně je závada, když nevíme, jestli přes ten brum zesík hraje nebo ne.
ochrany.png- (38.43 KiB) Staženo 150 x
masar píše:Na uploadu je k dispozici schema tohoto zesilovače. Reproduktory jsou chráněny jak před posuvem ss složky tak před přetížením pomocí speciálního IO. Silně pochybuji, že by při poruše koncového stupně tato ochrana sepla reproduktory.
Bohužel mám opačnou zkušenost, taky to byl starší zesilovač Sony, na konci jakýsi hybrid od Sankena, ochrana si vesele po pár vteřinách připojila reproduktory a bručelo to jak medvěd... To STK bylo vadné. Neříkám, že to musí být nutně stejný případ, ale nevylučoval bych to.
honzavi : Hraje ten zesík přes brum nebo ne?
