Oprava starého komba - bordel ve zvuku
Vlastním staré kytarové kombo SoundKing AK60GR - má asi dobrých 20 let, ne-li více.
Dlouhou dobu stálo na půdě.
Teď sem ho zapnul a hraje relativně OK, ale potýkám se s dvěma problémy.
První problém je, že na vysokou hlasitost ve zvuku tak nepříjemně střílí (ozývají se takové rány).
Jakmile jsem dal reproduktor mimo šasi komba a vyhulil sem to, tak vše OK - takže předpokládám, že vibrace rozhýbávají prach v potenciometrech
a to právě způsobuje ty rány.
Takže zkusím prostříkat potenciometry sprejem a mělo by to být OK.
U druhého problému si ale nejsem jistý.
Po zapnutí komba je vše OK a po krátké době se začne ozývat z komba takové šustění, praskání apod. (jakoby bordel ze sítě).
Napadlo mě, že možná po takové době to mají elektrolyty zasebou.
Chci se zeptat, má smysl vyměnit všechny elektrolyty?
Protože po takové době si myslím, že můžou být už všechny součástky rozladěné, ne jenom kondenzátory - tak zda to má vůbec smysl, i když je to investice za pár korun.
Díky za odpovědi.
- jardafiala
Na to je potřeba postupně přivést k životu filtrační elyty, a pak dohledat, doformovat a případně vyměnit ty ostatní.
