U notebooku ASUS F3L se po zapnutí před náběhem windows ozve v reproduktorech asi dvouvteřinové zapraskání. Děje se tak při prvním zapnutí, kdy notebook ještě není zahřátý na provozní teplotu. Pokud je zahřátý na provozní teplotu, praskot v reproduktorech se po vypnutí a opětovném zapnutí neozývá. Tento zvuk se ozývá jen při zapnutí. Za provozu se již nic takového neděje. Nevíte někdo, co tento zvuk může způsobovat? Díky za příspěvky.
když mě vyhořeli USBčka a byl přetížený 5V zdroj, tak to v reprácích chrastilo jako blázen až do doby, kdy jsem USB vypnul ale víc asi neporadím.
Snad otázka, dělá to i když to napájíš jen z baterky nebo z adaptéru, popřípadě jak se to chová, když vytáhneš baterku a nápájíš to jen ze zdroje?
To Cust: Zjistil jsem, že problém je v připojené externí klávesnici přes USB. Když jsem ji odpojil, praskání v repro nebylo. Zkusil jsem připojit jinou klávesnici a teké to nepraská. Je zajímavé, že obě klávesnice jsou typu KME Made in China, čili nic moc, ale ta s kterou repro nepraská je asi přece jen lepší, má více tlačítek na ovládání a jeden USB port. Zřejmě budu muset koupit lepší klávesnici. Ale stejně nechápu v čem je u té klávesnice problém, co se tam děje. V reprácích to zapraská vždy, když se zobrazí logo ASUSe a pak začnou startovat windows. Jinak díky za názor.
