Zdroj 13,8v
Zdroj 13,8v
Jako domací bastlíř a samodomo opravář tu mám na stole za odvoz darovaný zdroj k radiostanici, Kaiser který místo 13.8v dává 21v. Trafo 220v dává 32v před usměrňovacím můstkem a za ním 30v (diody ok). Vše na desce se zdá být ok i dokonce trimer jsem dal nový. Je možné že je k.o. NPN Tranzistor MJE3055T? na fotce přikládám naměřené hodnoty.
Děkuji za každou radu
mje2955t-1849887.pdf- datasheet
- (59.37 KiB) Staženo 108 x
Změř napětí na zenerově diodě a rozkresli zapojení zdroje.
Že by byl špatný filtrační kondenzátor odpovídá tomu, že usměrněné napětí je 30V. Ale proč je potom výstup 21V, pokud je ostatní elektronika v pořádku? Proběhlo měření napětí určitě správně?
A kutilmile - nelituju tě
našel jsem schéma podobného zdroje
