Digitalny merac spotreby el. energie
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Kamarat mi doniesol Eltako WSZ12DE-32A merac spotreby el. energie. Zariadenie je uplne mrtve. Nestretol sa niekto s opravou takehoto zariadenia? Prikladam foto.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Při troše štěstí bude v háji jen varistor, nebo zdroj. Ten se dá opravit lehce. Zbytek může být klidně OK.
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Varistor som skusil vymenit. Bez zmeny.
#4 Příspěvek od rnbw »
Daj sem fotky znutra. Napajanie bude asi riesene cez kondenzator.
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
DPS
#6 Příspěvek od rnbw »
Ako prve zmeraj kapacitu toho zlteho kondenzatora.
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Nameral som 25 nF. Ma mat 0,47 uF
#8 Příspěvek od rnbw »
Tak ho vymen (hodnota 0,47uF sa musi dodrzat), pre istotu este premeraj elyty a mas opravene.
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
:) buduci tyzden idem na to. Dam vediet
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Po vymene kondenzatora 0,47uF 275 VAC merac opraveny. Dakujem za radu :)
