Panasonic TC2195 píská zdroj
vedek
#1 Příspěvek od vedek »
Zdravím všechny, prosím o radu a schéma tohoto TV.
Po zapnutí naběhnou pouze vodorovné pruhy a rozpíská se zdroj. Prosím poraďte amatérovi kde začít a kde najít schema. Dík moc.
durkovic
#2 Příspěvek od durkovic »
Vymen kondíky v pomocnom zdroji (elyty).Alebo premeraj vsetky spínacie tranzistory.
vedek
#3 Příspěvek od vedek »
Elity jsem vyměnil, závada přetrvává, nemám schema, špatně se mně v tom orientuje.
rolnas
#4 Příspěvek od rolnas »
gumickar
#5 Příspěvek od gumickar »
to jako, že ti jde vychylování, ale máš mléko na obraze???
Nebo že ti nejde něco ze zdroje???
rolnas
#6 Příspěvek od rolnas »
píská pulsní zdroj nebo zdroj vn?
vedek
#7 Příspěvek od vedek »
Obraz naskočí, objeví se jen vodorovné pruhy a zvuk jako by drnčel nějaký plech nebo chladič. Občas obraz na 1s problike a drnčení v tom rytmu přestane. Jsem amatér a je to telka dcery do pokoje. Budou dlouhé večery, tak jsem si říkal, něco se od vás naučím, dík za radu.
rolnas
#8 Příspěvek od rolnas »
nejde náhodou ten pazvuk z repráku? dělá to i při AV modu? zkoušel jsi měnit na sekundáru elit na řádkové větvi? měl by tam být něco 50-100mikro/160V
vedek
#9 Příspěvek od vedek »
Z repráku to určitě není, pokusím se všechno odpojit a půjdu od zdroje. Je to jako nějaký VF zvuk.
vedek
#10 Příspěvek od vedek »
Jo a nejde nic ovládat, nefunguje ani DO.
Frenky
#11 Příspěvek od Frenky »
U TV je zastudena změněný řádkový kmitočet ??Možná proto to i píská -
jsou pruhy na obraze.Po náběhu správného kmitočtu - zasynchronizování obrazu pískání zmizí ??
Možná by to chtělo jen nastavit správný kmitočet řádkového oscilátoru -
slabá elka v obvodu,nesprávně nastavený R trimr řádkového kmitočtu - schema nemám,měl by tam být nějaký nastavovací prvek.
Chtělo by to schema...mohou být i slabá elka v napájecích obvodech.
U starších televizorů je možností hodně...chce to pěkně zkontrolovat.
Pokud nejde DO,to je zas závada jiná...
vedek
#12 Příspěvek od vedek »
Asi jsem se špatně vyjádřil, ta televize nenaběhne, vodorovné pruhy a televize kvílí. To ovládání fungovalo a přestalo až s tímto problémem. Večer na to mrknu, oměřím a vyměním ten kond v sek. řádku, dík za rady.
gumickar
#13 Příspěvek od gumickar »
vyser se na zdroj, když de obraz, musí jít zdroj. Zkus poklepat na chassis, možná tam bude studenák,ale spíš si myslím, že bude závada na RGB, možná nejde na patici 200V, ale to pískání mě mate. Zkus šroubovákem!!!RUKOJETÍ!!! osahat vše co myslíš, že píská. Až ti to přestane, tak nejdeš kde to alespoň je.
Mourek
píská TV
#14 Příspěvek od Mourek »
chce to osciloskop podívat se na řádkový kmitočet na buzení BU, tipnul bych si že bude nízko. Možná uhnil elyt a budič je napájenej pulzama nebo hodně zvlněným napětím. Bez osciloskopu zkoušet tahat kondy nebo nějak změřit zvlnění napájení
vedek
#15 Příspěvek od vedek »
Ahoj, tak jsem vše vyzkoušel, ale bez výsledku. Prosím raďte dál co dělat. Po zapnutí stále měnící se vodorovné pruhy a takový drčivý zvuk jakoby z obrazovky. Připadá mně jakobych slyšl menší jiskření u VN trafa. Vidět nic není. Tak nevím kam nyní sáhnout, dík za každou radu.
