Choper koloběžka - pomalá jízda
sarkan80
#16 Příspěvek od sarkan80 »
Ďakujem za odpovede .
misocko
#17 Příspěvek od misocko »
oficialne tieto elektro veci nemôžu isť rýchlejšie ako 25km/h. Bez papierov, poistky.. (čo je samozrejme dobre, keď vidím čo všetko sa na tom preháňa)
Riadiaca jednotka BLDC motora nemá problém poslať do riadiaceho MCU info o aktualnej rýchlosti (otáčkach motora) bez akéhokoľvek ďalšieho senzora - proste na to aby vedela daný motor ovládať, vie ako rýchlo sa práve otáča a to step by step.
Ak číňaň dovolí aj rýchlejšiu jazdu, odpojením hlúpeho kábla, uplne stačí aby daný kábel bol buď niekde ukostrený alebo na pluse. Neodpájate tým žiaden senzor rýchlosti. Ale jeho odpojením môžte samozrejme spustiť nejaký podprogram , ktorý po určitom čase proste opäť obmedzí rýchlosť toho skútra, bez ohľadu na nejaký extra spínač alebo pokus o jeho oklamanie. KUPUJTE ČINU !
Valdano
#18 Příspěvek od Valdano »
Na Aliexpressu se dají koupit výkonné řídící jednotky, které podporují tři rychlosti, první obvykle do 30 km/h, druhá do 40 km/h a třetí do cca 48 až 50km/h a jsou použitelné v různých elektro kolech i koloběžkách. Je potřeba koupit řídící jednotku, která bude kompatibilní nejen s palubním napětím, ale i s příslušným motorem, ovladačem rychlosti a palubním displejem. Koloběžky typu Choper jsou dostatečně robustní v podstatě jako menší elektro skůtry a obvykle mají i dostatek místa pro umístění byť třeba neoriginální řídící jednotky, ale problém může být s kompatibilitou s ostatními komponenty. Některé řídící jednotky se prodávají jako sety včetně vhodného motoru, ovladače rychlosti i palubního displeje. Takové úpravy jsou však jen pro někoho kdo se v tom opravdu vyzná jinak to mohou být vyhozené peníze.
