Prodám obrazovku B13S8 - prodáno
Schlumberger 5072 - mechanicky OK. Po zapnutí chvíli zobrazuje stopu, pak začne vařit tranzistor asi od horizontálního vychylování a paprsek zmizí mimo obrazovku. Nenašel jsem k tomu schéma.
Tektronix 7603 - opice s tím flákla. Je odlomené stínítko obrazovky a ohnutý kniflík intenzity. Původně jsem to chtěl rozebrat na díly ale pak jsem zjistil, že je mechanicky ve výrorném stavu.
Na práci mám ještě jeden kus, tak nemám potřebu do toho sahat. Kdyby byla obrazovka, tak bych ho dal ještě dohromady.
Obrazovka do Tektronix 7603 se dá sehnat za 1-2kkč z jinýho kusu, zeptej se fredise
Mám náhradní do Tek 465, ta je menší, nebo jiný s dodatečným urychlením, třeba AEG, ale všechno 10x8cm.
Nebo si tam zabuduj tu B13S8, zapojení obrazovky a citlivosti jsou podobný, tu by jsi v tom rozsvítil
