Tranzistory testované v LCR-T4
#46 Příspěvek od Celeron »
Nějak jsem se zapoměl zmínit, že Láska více než před rokem reklamaci vyřídil a poslal jinej, co neměří nesmysly.
No ale ten jsem letos v létě svojí blbostí odpráskl asi nabitým elytem. Tak jsem si koupil jinej od Drátka a časem vyměnil na tom odprásklým procík a nahrál mnohem chytřejší FW.
Na tyhle testery mám udělaný svoje pixly z macrolonu. Udělal jsem tedy na tester od Drátka stejnou pixlu a při montáži překvápko, díry průměr 3 mm na uchycení desky jsou o půl díry vedle než na tom od Lásky. :roll:
Když koukám na desky, jsou spojema a rozložením na pohled naprosto stejný, jen ty díry jsou jinde.
Nejspíš PRCácká kopie PRCácký kopie jinýho PRCáka. :x
otakarv
#47 Příspěvek od otakarv »
Já si kdysi pořídil na Ali samostatný LCR-T4, po pár letech jsem se rozhoupal a objednal krabičku na tento meřič. Krabička přišla a když jsem do ní chtěl ten meřič namontovat tak jsem zjistil to samé co Ty. :cry:
Ani jiná co jsem objednal u jiného prodejce nepasovala.
#48 Příspěvek od rnbw »
Nedaju sa jednoducho prevrtat tie diery v plosaku?
otakarv
#49 Příspěvek od otakarv »
Taktéž jsem nad tím uvažoval. Jsem to odložil, musím na to ještě kouknout ale nějak to stále nepasovala, už si přesně nevzpominam zda tam nějak nevadily spoje.
#50 Příspěvek od rnbw »
Pripadne prevrtane spoje nahradis drotom. Pokym teda diera nevychadza do stredu LCD alebo procesora :D
#51 Příspěvek od Celeron »
Jo, převrtal jsem, nebo spíš profrézoval do boku. Vlastní prokov převrtaný díry je zbytečnej, na desce je rast via propojů.
Zpět na „Součástky“
