Zapojeni s TDA 2822M
Udelal jsem si podle predlohy tistak.A ted jak na to koukam tak vystup L a P kanalu z IO ma jit pres C3 a C4. Na tistaku jdou primo na sluchatka.
Sluchatka maji spolecny druhy kontakt ktery by mel jit na zem. Podle rozlozeni soucatek jde spolecny bod pres C5. A zatim posledni vec,kterou jsem zjistil, je ze tistak neni otocen , takze montaz je ze strany spoju. Jestli je vse tak jak jsem napsal,tak jsem TRUBKA, ktera si nezkontrolovala cele zapojeni./Nebyl cas, to ale neni omluva/ Dik za pomoc
