kanálová propust
pajosek2
kanálová propust
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Ahoj nemáte někdo hodnoty kondíků a cívek včetně zapojení propusti na 9 kanál? nebo ,alespoň 3ti pásmo? Ale 300 Ohmů,symetrických.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pozn.: Jestli chceš selektivně jen 9. kanál, tak je lepší nahradit cívky zkráceným rezonančním vedením, nebo alespoň motat cívky filtru "proti sobě", t.j. jednu po směru a druhou proti směru, jinak je to široký.
RadekB
#3 Příspěvek od RadekB »
A nacopak potrebujes takovou selektivitu v tomto pasmu ? A na jaky vysilac ? Popis trosku vice, treba existuje neco hotoveho. Jinak propust pro 3 pasmo neni zase tak moc neobvykla.
dolac
#4 Příspěvek od dolac »
Pokiaľ chceš urobiť slušnú priepusť, potrebuješ vobler.
#5 Příspěvek od Hill »
To už bych radši šel do hotové předladěné propusti, i když jsou dodávané jako nesymetrické. Určitě ji potřebuješ proto, že zesilovači za ní vadí nějaký silnější signál. Tak před ni dej symetrizační člen nebo rovnou laděný zesilovač.
Popiš, co tím hodláš potlačit či získat - někdy lze řešit stejný problém více způsoby.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Jsem v Bystřici pod Hostýnem a chytáme tady Jeseník a Olomouc. Byl jsem požádán o montáž antény v půdních prostorách a kupodivu tam jde celkem solidně ČT 1,ČT2,PRIMA,ale NOVA je hrozná/K53/.Tak chci zkusit Brněnský vysílač/K9/,ten tady byl vždycky dobrý. Problém je v tom,že tady na komín Tonetovky dali vysílače operátorů mob.telefonů a signál TV byl v háji. Polovina Bystřice si musela dát do antén pásmové propusti aby se na to dalo dívat a cpe se to i do toho Brněnského kanálu.Takže to potřebuju nějak selektivně vyřešit.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
A nebylo by jednodušší zkusit ulovit digitál ?
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Máš pravdu,ale zatím to chtějí takhle. a navíc tady Digi zatí není.Já jsem to doma vyřešil Digi satelitem,protože to rušení je nekdy tak silné,že by to vyrušilo i ten digi.Bůh ví co tam do budoucna ještě spustí.
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Podívej se Pajosku do AR s anténní tématikou, přesná čísla si už nepamatuju. Zkus ARB 2/86, B1/87.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tady u nás dávám širokopásmovej zesilovač UHF + síto, co přenese analog i digitál, aby to bylo univerzální. Připadá mě totiž v dnešní době přechodu na digitální vysílání trošku vyhazování peněz za složitější anténní soustavy. Ale pravda je, že tady jsou všechny potřebný vysílače jedním směrem a do Brna 15km.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Radix píše:Podívej se Pajosku do AR s anténní tématikou, přesná čísla si už nepamatuju. Zkus ARB 2/86, B1/87.
Jo asi to projdu,to víš nejlepší by bylo koupit hotový kus,ale nechci do toho investovat,protože to dělám po známosti za pánbůh zaplať nebo za protislužbu.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Pájo, a nebylo by jednodušší hodit tam jen dolní propust - ty "operátory" nechat kdesi nahoře a K9 nechat projít "pod"?
#13 Příspěvek od Hill »
K tomu lze s výhodou využít slučovač VHF/UHF, u kterého UHF vstup buď použiješ nebo zakončíš 75ohmovým odporem. Když to nebude stačit, dej za sebou takhle dva do kaskády. A zesilovač až za ně.
Přímo u antény ještě můžeš potlačit pásmo 950MHz čtvrtvlnným pahýlem z dvojlinky (prostě jen připoj na vstup symetrizačního členu kousek dvojlinky dlouhý asi 7 cm a po milimetru ho zkracuj, až rušení bude nejslabší - to by mělo nastat kolem 64 mm délky, podle dielektrika dvojlinky plus mínus něco).
Obě metody můžeš kombinovat, protože vstupem VHF slučovače už 1800MHz neprojde.
Horší bude, jestli na komíně bude ještě nějaký ten internet na 464MHz nebo jiné služby kolem 160MHz. Pak už by těch zádrží a propustí mohlo vzniknout docela slušné hnízdo.
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
Od veci nebude ani kontrola privodnich kabelu k antenam,jejich pripojeni popripade pokud jsou starsi vymena.Pokud se jedna o klasickou STA zkontroluj i stav v jakem jsou zesilovace a konektory na nich.Dost casto byva u nich i nastavene max. zesileni zkoukni proste vsechno.Ty hotove propusti ci zadrze nejsou zase az tak hrozna investice ve srovnani s tim,co nekdy umi.
pajosek2
#15 Příspěvek od pajosek2 »
Zkusím to takhle,dám tam druhou anténu na K9 do ní 300 Ohm symet.dolní propust a za to širokopásmový zes.ze síta a uvidím.Sloučím to klasickým slučovačem a snad to půjde.
