Obvody sluchátkových zesilovačů
Ty sledovače pro zmenšení výstupní imprdelance zesilovače jsou možná dobrý teoreticky, ale v praxi je potřeba na to použít typy, který zůstanou stabilní i v zapojení se ziskem A=1 neboli právě toho sledovače. Bohužel, u těch nízkošumovejch jsou právě často jejich vlstnosti takový, že jsou stabilní s nejmenším zesílením aspoň 3 nebo 5 a v zapojení sledovače se rozkmitají. To už je lepší posílit výstup jednoho operáku komplementárním párem PNP-NPN ve třídě "B" a přechodový zkreslení eliminovat spojením výstupu celýho zapojení s výstupem operáku přes malej odpor s hodnotou mezi 50 a 100Ω a zápornou zpětnou vazbou napojenou až na samej výstup celýho zapojení = na společný emitory toho komplementárního páru. Ano, výstupní šum nebude úměrnej podílu šumovýho čísla jednoho operáku-sledovače a celkovýho počtu oněch paralelně spojenejch sledovačů, ale celý zapojení bude stabilní i se zátěží pouhejch jednotek ohmů.xy1 píše:A kdyby jeden systém OZ nestačil, můžeš posilovat podle potřeby. Jenom není od věci věnovat trochu víc pozornosti stabilitě, to už i kvůli charakteru zatěžovací impedance (tedy těch sluchátek).
A kutilmile - nelituju tě
- OPA1655 (asi bude mít větší zkreslení, není úplně dělaný na krmení nízkých impedancí)
- ADA4898-2 (to bude asi lepší, ale 32 Ω pro něj taky nebude ideální zátěž)
- operáky z rodiny THS, například THS4032 (pozor, některým THSkům vadí vstupní kapacita na invertujícím vstupu a v některých konfiguracích se díky tomu můžou rozkmitat na ultrazvukových frekvencí)
- OPA1622 (má netradiční pouzdro, vklidu zvládne i 16 Ω)
Poznámky k realizaci:
- mezi sluchátka a OpAmp je vhodné dát malý odpor, řekněme okolo 30 Ω, chce to i experimentovat, třeba dát menší hodnotu
- lepší je sluchátkáč realizovat pomocí výkoňejších obvodů nebo s bufferem na výstupu, jak píše Ekkar, například v datasheetu OPA1652 je schéma kvalitního sluchátkáče s integrovaným buffrem BUF634A, v datasheetu LME49710 je popsán buffer obdobný tomu co popisuje Ekkar, ale je to AB třída s nastaveným klidovým proudem pomocí přidání třetího tranzistoru, nebo rovnou použít integrovaný sluchátkový zesilovač, velmi dobrý je např. TPA6120A2.
Použití klasických OZ typu NE a pod. bude vždycky problematické, jelikož nejsou dělané na krmení nízkých impedancí a poroste jim vždy zkreslení hodně nahoru!
