Jak obejít snímač otáček ventilátoru u notebooku
Klasické bastlení z domácích zásob
Manas
#1 Příspěvek od Manas »
Zdravím. Z notebookové desky jsem si postavil pasivně chlazení mini PC, vše funguje a teploty OK. Ale řeším problém s ventilátorem, když je odpojen tak se objeví při startu hláška že je problém s větrákem. Tak jsem zkusil připojil 3pin větrák 12v, ten se točí krásně pomalu a tiše a hláška se už nezobrazuje. Bohužel nejmenší mam 80mm který se mě nikam nevejde a 40mm se mě kupovat nechce, jediné co mě napadlo je ulámat lopatky a někam vlepit jen motůrek. Ale než 🤐 ten ventilátor chci se zeptat jetli neexistuje nějaké elegantnější způsob jak oblbnou snímač otáček?
Děkuji předem za rady.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
Čo tak pozrieť do biosu a vypnuť kontrolu ventilatora?
Manas
#3 Příspěvek od Manas »
misocko píše:Čo tak pozrieť do biosu a vypnuť kontrolu ventilatora?
První věc co jsem zkoušel.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
a co tak napisat, oznacenie toho tajneho notasu? A kedze sme na elektro fore, tak je tu este moznost, posielat impulzy, ktore budu simulovat otacky ventilatora. Vo ventilatore je hallov snimac, ktory po kazdej otacke, alebo polotacke (nepamatam presne) posle impulz.
ale aby si nepovedal, tu je jednoducha schema
No vidis, a tak si sa bal
Manas
#5 Příspěvek od Manas »
Pardon nemyslel jsem že model NTB je tak důležití a taky se stydím za to čím ztrácím čas. Je to HP 255-G2 s procesorem AMD A4 5000.
Ten Fake Fan RPM Sensor vypadá dobře, zkusím a dám vědět.
Díky
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
dolezity je preto, lebo to vypnutie kontroly moze byt niekde zasite v biose a niekto to uz mohol riesit.
Skus este najst nieco take v biose, ako halt on error, alebo podobne. To by mal len zahlasit, ale pokracovat dalej.
Manas
#7 Příspěvek od Manas »
Do BIOSu jsem koukal jako první, bohužel nic. Je dost osekaní a jdou nastavit jen základní věci.
#8 Příspěvek od EKKAR »
To je u značky "dy" hodně častý, že si dělají BIOS přesně jen a jen pro danou verzi a prakticky nic v ní není nastavitelný - a pokud je, je to buď na dvě věci, nebo tak zašitý, že to jeden najde až po prohrabání se celým BIOSem. Udělal bych to jednoduše - obyčejnej asatbilní klopnej obvod, jedno jestli ze 2 tranzistorů, 2 hradel nebo s NE555 (klidně i v CMOSový verzi - ten bude dokonce výhodnější, protože bude míň žrát) s kmitočtem řádově 1kHz, napájenej z + napájení pro větrák a z jeho výstupu bych spínal obyčejnej maličkej tranzistor NPN s uzemněným emitorem a jeho otevřenej kolektor bych napojil na "žlutej" drát konektoru pro větrák = kontrolní pin pro hlídání otáček.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
EKKAR: ved v tom odkaze co som poslal, je 555 + odpor a kondenzator. Teoreticky sa to da este zbuchat s 2mi tranzistormi, 4 odpormi a 2 kondikmi, ale ta 555 sa mi zda jednoduchsia.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Možností jak získat cca 1kHz s napájením cca 12V je ještě víc, nezapomínej na relaxační oscilátory nebo lavinový generátory ... Tam je prostě potřeba to mámoprkno NĚJAK OYEBAT - a jak, na to už je moc možnejch odpovědí.
golemson
#11 Příspěvek od golemson »
Možná by stálo za pokus najít bios unlock, nebo bios mods. On totiž většinou ten osekaný bios má jen znepřístupněné další skryté možnosti. Ale bacha, můžeš odemknout i leccos, čím to bezpečně zabiješ. A než tam flešneš ten modovaný bios, je velice vhodné mít uschovanou funkční verzi pro bezpečný návrat, kdyby se něco nepovedlo.
#12 Příspěvek od rnbw »
Nezmysel. Notebookove ziadne moznosti vypinat kontrolu ventilatora nemaju.
#13 Příspěvek od EKKAR »
A ty "dy" notebooky na kvadrát. V těch už se nedá nastavit vůbec nic, v desktopech a work-station nastavíš aspoň sem-tam něco, ale NTB BIOSy od "dy" jsou doslova zabetonovaný ...
golemson
#14 Příspěvek od golemson »
Máte naprostou pravdu. Zapomněl jsem, že od doby zavedení UEFI to již není BIOS a u "dy" v podstatě nebyl nikdy. Skutečně asi nejlepší cesta bude ta elektronická, podvržením impulsů.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Mně stačil souboj s Work-station 7600 Slim. Ta sice ještě měla BIOS, ale získala ji moje žena od svýho zaměstnavatele jako "jetej PC" za nevelkej peníz v podstatě na takový to "domácí žvejkání". První problém - HDD 40GB smazanej tak dokonale a na tak hlubokou úroveň, že jsem musel sáhnout až pro low-level format, aby ho vůbec BIOS "uviděl". OK, udělal se na jiným kompu formát, aktivace diskovýho oddílu, HDD se přendal do "dy", připojila se na kšandu CD mechanika /bo v tom PC žádná nebyla) a šlo se instalovat - tehdá ještě W-XP. A opakovaně zásek na 35-37% kopírování souborů z instalačního CD na HDD. Hláška "Instalace byla nekorektně ukončena", restart a černá obrazovka s blikajícím kurzorem. Zkoušel jsem to několik dní, vypozoroval jsem, že první pokus, když instal spustím s neohřátým kompem, dokáže nakopírovat AŽ 45% souborů - každej další se seknul na 35-37%. Znamenalo to jedno - studenej komp dá víc, takže je to problém s teplem a tudíž s chlazením. Nakonec jsem postupným zkoušením "co to udělá když změním tohle nastavení v BIOSu" zjistil, že když se vyresetuje BIOS do základního továrního nastavení, tak ti mátijebové od "dy" tam mají jako defaultní hodnotu nastavení maximálních toček větráku na procíku 10% maximální hodnoty. A když se to nechá, tak v okamžiku kopírování souborů na HDD se při stavu těch cca 35% procesor začne hřát natolik, že bez nastavení vyšších otáček větráku ho shodí tepelná ochrana. Prostě místo aby tam ti zjebové nenažraní měli nastavený "after reset safety in failure" neboli maximální točky, tak tam měli minimum - a uživatel byl bez šance to nějak zjistit, protože to byla korporátní dodávka pracovních stanic a k těm samozřejmě ani žádný manuály k základnímu nastavení nejsou dostupný ... Stejně to po po asi 2 letech klumprdění doma odešlo na naprosto nestandardní zdroj, kterej nešel normálním kvůli naprosto nesmyslnýmu tvaru nahradit - takže to šlo celý do kontyše v SD ...
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
