Čistič kontaktů Cramolin Contaclean kat. č. 1011612
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Už mi delší dobu vrtá hlavou chování čističe kontaktů Cramolin Contaclean kat. č. 1011612 (hledání dle jeho EAN viz zde), viz i obrázek v příloze.
O co jde?
Od takového "oil-based" čističe by člověk čekal, že dlouhodobě vytvoří ochrannou vrstvu v podobě kluzného filmu. No a co se děje?
Na plechovce v okolí trysky (kam se vždycky trochu dostane) je po několika letech zpryskyřičnatělá lepivá vrstva, něco jako zaschlý med, nebo ještě lépe epoxid bez tužidla. Mám dvě plechovky z různých sérií, děje se to u obou. Totéž se stane, pokud i mnohem kratší dobu (dny až týdny) nechám odstříknutý zbytek čističe v nádobce (když nevyužívám spray, ale nanáším ho jinak).
To jako vážně myslí na ošetření kontaktů?
Velmi podezřelé od samého začátku je mi to, že ten přípravek má v zápachu mj. i docela silnou "fermežovou" složku, tj. jakoby obsahoval vysychavý olej...
Na stránce výrobku je jak TDS, tak MSDS a samozřejmě nikde tam nepíšou cokoliv, co by s popsaným chováním souviselo...
Nemá někdo podobnou či stejnou zkušenost? Ptám se ještě předtím, než jim napíšu výživný mail...
Díky.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Ve složení je udávan izopropyl a ropná frakce.Mám vyzkoušeno rozpustit kvalitní kontaktní vazelinu v IZO a injekcí dopravit kde je třeba.
jirka5
#3 Příspěvek od jirka5 »
A jak vypadají ty kontakty po ošetření tímhle Kramolínem Kontakt klínem? :D
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Kontakty "vypadají" dobře, lépe řečeno elektrické vlastnosti (přechodový odpor) se bezprostředně po aplikaci pronikavě zlepší.
No a v tom je právě ta záludnost...
Jozo1234
#5 Příspěvek od Jozo1234 »
na čistenie kontaktov používam brzdový čistič (wurth) - nepoznám nič lepšie (len mi nie je zrejmé kde to vlastne používaš).
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Mám silné pochybnosti o dlouhodobé účinnosti valné části podobných sprayů. Pravidelně potkávám výsledky kutění sprayových "opravářů" :evil:
Další kolegové z branže to vidí podobně.
Obrázek
https://jacmusic.com/Tube-testers/TEK-576/Tek-576-2-Restoration.html
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Sendyx: to je dobrej odkaz...
Fotka z něj jako by byla z mého Cramolinu Contaclean. Já mám trochu rzi a lepivého sajrajtu dokonce i na jednom místě spodního lemu spraye, kde to zřejmě trochu prosakovalo...
Zase ale půjde o proslulého ďábla v detailu: mám ještě jiný Cramolin , a to Protection 1151615 (stránka výrobku, hledání dle EAN, opět obrázek v příloze) a ten je na omatlané horní části spraye úplně OK (žádná lepivost, žádná koroze, normálně to klouže).
Jen jaksi není deklarovaný jako čistící...
Teď si uvědomuju, že zelený sliz v přepínačích zmíněný v odkazu jsem občas našel i já a pravděpodobně šlo právě o ošetření nějakým čističem kontaktů.
Čili korozivnost je zřejmě daň za čistící schopnosti - otázka je, zda to jde jinak. Pak to ale nemají deklarovat jako trvalou antikorozní ochranu!
No a pořád to všechno vůbec neřeší to pryskyřičnatění, takže nejen že to způsobí korozi, ale ještě se vše pokryje nevodivým lepivým sajrajtem...
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ono bude třeba taky trochu zapátrat v návodech. U něčeho byl kdysi návod, že se postupně použijí 3 různé spraye, první čistí, druhý odstraní zbytky po čištění a třetí konzervuje. V časech před eurodiktátem byl k dispozici kanystr K2000, láhev aktivačního - odmašťovacího KAL a co nešlo tímhle, na to se použil Pegomin.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Sendyx píše:U něčeho byl kdysi návod, že se postupně použijí 3 různé spraye, první čistí, druhý odstraní zbytky po čištění a třetí konzervuje.
Jo, pamatuju, i jsem to měl, ale nevzpomínám si, co to konkrétně bylo.
Nicméně Cramolin Contaclean nic takového není (je to all-in-one) a je to evidentně šmejd dobrý tak na chvíli (na předvedení), pak začne naopak škodit.
Přestože lžou pravý opak...
Prostě externí kurvítko ve sprayi.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 09 lis 2023, 19:04, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od rnbw »
Pouzivam Kontakt 60, ale vzdy kontakty po vycisteni nakoniec utriem. Dlhodobo som nenarazil na ziadny problem. Kontakty funguju roky, casto aj dlhsie ako nove.
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
Omlouvám se, není to možná přímo o Cramolinu, ale když už se bavíte o čistících sprejích na kontakty, čím čistíte dráhy potenciometrů?
Před týdnem jsem totiž vyměňoval odporovou dráhu v TP281n z jiného potmetru (bez vypínače). Preventivně, před zavřením, prostříkl Kontox-em 5 (modrý), a po usušení ještě dvě kapky staré červené Diavy na nábytek. Zatím dobrý, ale co pro příště, podle svých zkušeností doporučujete?
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Ještě tak rok zpět jsem měl taky ten Kontakt 60, ale kupovanej velmi dávno, moc jsem ho nepoužíval a žádných reziduí jsem si nevšiml. Nakonec jsem ho vyhodil, protože vyfičelo hnací médium. Teď mám Kontakt U z TME a zatím v pohodě.
#13 Příspěvek od rnbw »
Zvysok z jedneho spreja bez plynu som prelial do malej nadobky.
dred
#14 Příspěvek od dred »
na potenciometre používam toto... nič lepšie som nenašiel..
VASEK_W
#15 Příspěvek od VASEK_W »
rnbw píše:Zvysok z jedneho spreja bez plynu som prelial do malej nadobky.
Já si přelil zbytky z uniklé šedesátky a šedesátjednotky do vymytých plastových lahviček od barev na vlasy co mi věnovaly kadeřnice. Bonusem je to, že na horní štíhlou část po odšroubování té krytky jde nasadit injekční jehla, takže lze čističe dávkovat i malými mezerami do přepínačů a potů. Je to podstatně lepší řešení, než když si musel člověk z těch sprejů vždy lehce stříknout někde nad košem na konec malého šroubováku, a pak teprve tu kapku dávat na potřebné místo.
Vašek
