Jak odinstalovat nežádoucí aplikace ?
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Jak se prosím dají odinstalovat nežádoucí aplikace z mobilu ? Jednoduše je hodit d o koše asi nejde - ani nikde koš nevidím, snad prý přes Obchod google play, ale to také nemám. Mám Motorolu g30. Děkuji.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Například:
Nastavení (ozubené kolečko) / aplikace / vybrat aplikaci / odinstalovat.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Některé výchozí aplikace normálně odinstalovat nejde (jedině, že by sis pohrál ze systémem telefonu, ale to je trochu vyšší úroveň,než běžný uživatel). Jinak odinstalovatelný aplikace jdou sundat přes nastavení a aplikace.
DedVseved
#4 Příspěvek od DedVseved »
Každý výrobce to má jinak, protože používají své launchery/plochy a proto je také Android tzv. tak roztříštěný, protože to je každý pes jiná ves.
Aplikace předinstalované v ROM odinstalovat nejdou, ale někdy jdou aspoň vypnout, takže se nespouští, ale individuálně nainstalované aplikace odinstalovat jít musí, většinou v Nastavení/Aplikace, protože z plochy může jít odebrat jen ikona, ale tam také můžou být volby Odebrat nebo Odinstalovat.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Díky, Cowley. Kterak jednoduché.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Rádo se stalo! :)
#7 Příspěvek od Michal22 »
Nejjednodušší by měl být tento postup:
1. na ikoně aplikace podržíš prst.
2. Objeví se nabídka
3. Dáš volbu "Odinstalovat"
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Někde podržet prst na aplikaci, někde držet prst na aplikaci a táhnout směrem vzhůru a následovat popis, co se objeví. Ale funguje to zase jen u odinstalovatelných aplikacích. Třeba z některých mobilů nejde sundat Facebook. Jde jen vypnout.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
