Spojenie vzdusneho Al vedenia.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte. Mame u nas v dedine natahany rozhlas vzdusnym al vedenim. Odhadujem prierez 16mm. Bez Fe. Ako to nadpajate ked vam na to paxne strom a pretrhne?
yakl
#2 Příspěvek od yakl »
Stačí sa prejsť popri tom vedení a isto sa nájde miesto spájania aj iné, stačí odkukať. Je asi len jeden správny spôsob. Osvedčený. Obidva konce vodičov sa zohnú do "L", zaháknu sa a na obidvoch sa navinie niekoľko závitov toho druhého vodiča.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
On asi chce aby sme sa tam my isli pozriet a potom mu to tutok napisali....Druha minuta po polnoci a hromada prekleov asi hovoria za vsetko... :D
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Řepák holt píše, no.
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Chlapci a kde tam vidite oreklepy? Ja tam vidim len jeden. Hadam si nemyslite, ze ked pisem z mobilu, tak ze to budem pisat sj s diakritikou! PS Tezaurus nepouzivam.
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... eizolovana
Nejlépe lisovací spojka, ale musíš mít lisovací kleště
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Dyť ten ignorant ani není schopnej pořádně napsat čim to mají po dědině natažený.
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Ja si barnabáš niessom celkom istý, či je vhodné spoj vytvorený lisovacou dutinkou zaťažovať ťahovou silou.
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
Tak použij sroubovou nebo vrubovou
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
No neviem či to je vhodné. Tá skrutková vôbec a pri tej vrubovej...... tiež pri zatlačení príde k zúženi prierezu už tak chabého al vodiča. Neulomí sa tam?
ferdislav
#11 Příspěvek od ferdislav »
Jsou na to dělané, tak předpokládám že fungují dobře, při dodržení tech. postupu
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
No, podla môjho názoru ani samotný Al vodič nieje určený na ťahové zaťaženie........
ferdislav
#13 Příspěvek od ferdislav »
Chtěl jsi poradit čím se spojuje, stalo se
To že tam máte kdovíco, co nevyhovuje, možná, to už je jiná věc, to musíš za starostou, ať na to myslí když bude investovat do nových technologií
#14 Příspěvek od Hill »
O proudovou zatížitelnost ve vztahu k průřezu bych starost neměl, ba ani o úbytek napětí: je to 100 V rozvod, takže, i kdyby součet příkonu reproduktorů byl 100 W, nepoteče prvním úsekem vedení víc, než 1 A, i kdyby se tam, pustila siréna. Při normálním zvukovém signálu tam poteče průměrně do 400 mA a jen pár minut.
Mechanicky je použití hliníku na venkovní vrchní vedení nesmysl,ani šestnáctka na to nemá dlouhodobě dostatečnou pevnost, při poryvech větru se přece musí natahovat a ještě ochotněji lámat u každého izolátoru.
Určitě je to hliník?
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
Jo hille i mne to zaskočilo. Je to obyčaný pevný hliníkový izolovaný plný vodič. Já sa práve čudujem že to ešte nikdy nikde samo od seba nespadlo práve od toho kývania......
