Peltier sériové zapojeni dotaz
Krueger
#1 Příspěvek od Krueger »
Zdravím, je možné zapojovat peltierovy články do série nebo paralelně ?
Zkoušel sem zapojeni do série a během měření jsem zjistil ze napětí se zvyšuje počtem zapojených kusů a proud je roven nejsilnejsimu (nejvic zahratemu/chlazenemu clanku)
Při zapojeni zátěže (motorku) ale výkon neodpovídal měření :opravar: :opravar:
Nemáte někdo zkušenosti se zapojením více článku jako termogeneratoru?
Díky za odpověď (na netu nic není nebo neumím hledat )
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Ne, neumíš.
Mimochodem: u sériového zapojení je proud u všech článků stejný. Který z nich ho generuje a kterými protéká, to je věc jiná.
Nebo že by další člověk, co nerozlišuje napětí a proud?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
Zkušenost s tím nemám. Zkuste mrknout na zajímavou diplomovou práci k tomu viz odkaz.
Zdroj: DP: Peltierovy články pro výrobu elektrické energie
8.4 MPPT a možné způsoby spojení Peltierových článků (str. 49 až 51)
Jsou tam zapojení paralelní i sériová.
V tabulkách na konci dokumentu (str. 75 až 77) jsou parametry různých Peltierových článků, které jsou dostupné.
Krueger
#4 Příspěvek od Krueger »
JirkaZ píše:Ne, neumíš.
Napětí a proud myslím rozlisuju ;-)
Ale proud bývá kolikrát omezeny (napr. U FV panelu pokud nemají diody nebo není použita nějaká vyhybka ) omezeny nejslabším clankem (panelem) tak sem nevěděl jestli i tohle nemůže byt stejný problém u Peltiera…
Krueger
#5 Příspěvek od Krueger »
Valdano píše:Zkušenost s tím nemám. Zkuste mrknout na zajímavou diplomovou práci k tomu viz odkaz.
Jojo četl sem, bohužel autor u obr.30C , což je můj případ, dostatečně nevysvětluje prutok proudu, jen to ze když exne jeden článek tak kolaps celyho generatoru, což je jako u FV… no budu měřit dal neco z toho vyleze…
Dik
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Krueger píše:Při zapojeni zátěže (motorku) ale výkon neodpovídal měření...
To by měly svým způsobem vysvětlovat následující popisy v té odkazované DP.
str. 46
Protože článek má nezanedbatelný vnitřní odpor, se vzrůstajícím odběrem proudu bude i větší část dostupného výkonu ztracena v článku.
Největšího výkonu článku bude dosaženo v případě, kdy odpor zátěže se bude rovnat vnitřnímu odporu článku.
str. 47
Na Obr. 26 je zobrazena výkonová charakteristika komerčně dostupného článku. Bod, ve kterém je výkon článku maximální, je tzv. bodem maximálního výkonu.
Krueger
#7 Příspěvek od Krueger »
To bude ono, díky moc… zkusím sehnat odpovídající motorek, ještě nevim jak ale nějak to snad vymyslim. :beer: :beer:
Odstraněna zbytečná citace předchozího příspěvku, viz "Pravidla", bod 4f. jimirek
Krueger
#8 Příspěvek od Krueger »
Jak to tak vypadá tak samotné řazení do série je k ničemu , ideálně ke každému přidat mppt regulátor, hlavně i k vzhledem nerovnomernemu zahřátí /chlazení … případně navrhnout a zbastlit nějaký mppt reg s více vstupy, ale na to nemám :-( zkratka “vyfukováním kouře přes vodu zlato nevznikne” ;-)
Dikes a čau :)
