Paradox esprit 728+
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
Freedy
Paradox esprit 728+
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím, nevyzná se tu prosím někdo v programování starší ústředny Paradox Esprit 728+ ? Jde mi o to jak aktivovat funkci, aby bylo možno aktivovat a deaktivovat alarm pomocí tlačítka v sérii s odporem 220R tak jak je to nakreslené ve schématu, které se má zapojit mezi vývody na klávesnici AUX- a GRN? Mám sice 2 asi 100 stránkové manuály, ale u této varianty je vždy uvedeno, že ji aktivuje instalační technik, ale jak už tam není. Díky.
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Špatně hledáš :)
instalační manuál
rychlé progrmování
Hledej "keyswitch"
Sekce 086 viz
Kód: Vybrat vše
2.3 Zapnutí ústředny pomocí PS-1 nebo tlačítka
(keyswitche) (adr 086, kl. [2] a [3])
PS-1 a tlačítko mohou dle naprogramování zapnout celou
ústřednu nebo při neděleném zapnout STAY, při rozdělení
zapnout systém A. Povolení PS-1 nebo keyswitche se
povoluje na adr. 086 kl. [3] ON.
Kl. [2] OFF - PS-1 a keyswitch zapnou celý systém a
mohou systém i vypnout.
Kl. [2] ON - PS-1 a keaswitch zapnou systém STAY / A a
systém vypnout nemohou[i][/i]
Freedy
#3 Příspěvek od Freedy »
Děkuji, zkusím to povolit.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
