Ferity indukcnost
forbidden
Ferity indukcnost
#1 Příspěvek od forbidden »
Koupil jsem feritovy toroid z materialu H21, vnejsi prumer 65mm. U neho je uvedena hodnota AL=6500, pocatecni permeabilita je podle tabulky 1900. Jak se da z techto udaju zhruba vypocitat indukcnost v zavislosti na poctu zavitu? Nekde jsem videl udavat treba AL=500mH/1000z, jindy se menily jednotky, takze nevim v cem vlastne je to AL udavano.
Diky
Vena
#2 Příspěvek od Vena »
L = (N^2)*Al Al je v nanoHenry
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Diky za odpoved.
Vypada to, ze mi prodali jiny material. Na 300z to ma indukcnost jen asi 30mH. Melo by to mit 585mH.
:x
eljaro
výpočet indukčnosti !
#4 Příspěvek od eljaro »
no ono to bude tím že udaná indukčnost materiálu bývá v nH na závit na druhou třebase podívat trochu zpátky do teorie !
forbidden
Re: výpočet indukčnosti !
#5 Příspěvek od forbidden »
eljaro píše:no ono to bude tím že udaná indukčnost materiálu bývá v nH na závit na druhou třebase podívat trochu zpátky do teorie !
Ja teda nevim, ale:
L=(300*300)*6500nH=585mH
Kvuli tobe jsem to pocital jeste jednou, ale nespletl jsem se.
8O
Jaka
Konstanta Al
#6 Příspěvek od Jaka »
Konstanta Al udává, kolik nanoHenry na právě tom hrnci udělá jeden závit drátu.
eljaro
tak to máš pravdu stím jádrem
#7 Příspěvek od eljaro »
pokud je to toroid tak určitě by mněl mít tu indukčnost ale podle toho co píšeš žes naměřil tak ta hmota bude spíše N a tento typ ma indukčnost tak 10krát menší , ale pokud máš čím mněřit tak se divím že nad tím bádáš naviň 10z změř to a uvidiš jaká je konstanta AL skutečně Tak to řeším já ! To poučování si neber osobně on no je dneska bída o lidi co používají mozek a jdou i něco spočítat ! Tak jseš na tom ještě dobře ! přeji hodně zdaru !
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Prave ze mam cim merit. Nepredpokladal jsem, ze mi poslou spatny material, proto jsem tam jak vul namotal tech 300z. Pak jsem to zmeril a nestacil se divit. Pro jistotu jsem indukcnost jeste vypocital pres impedanci XL a vysla zhruba stejne. Sem myslel ze me jebne.
Zpět na „Součástky“
