Tak jsem poměřil vše.Napájení procesoru,tranzistor Q9001,reset CPU a vše vypadá dobře.Na vývodu 40-BUSY je 0V.Při stisku tlačítka ON se ukáže cca 400mV na 2sek.
Čo sa týka BUSY to je OK, lebo je napájané až z výkonového zdroja, ja som si zle pozrel cestu kam to smeruje. Tak potom ostáva len drastickejšia cesta a to preškrabni spoj od pinu 58 k tranďaku Q51, niekde kde je to dostupné, vyskúšaj či sa mení stav výstupu 58, ak nie, je obvod v čudu (alebo dôkladne merať všetky súčiastky okolo IC9001, či nemajú skrat, zvod, alebo nie sú prerušené), môžu blokovať procesor v jeho riadnej činnosti a skúsiť ešte keď je prerušená cesta spoja, pripojiť bázu Q51 k +5V, cez R cca 2K, či cvakne relé, poprípade Q51 vyskúšať, alebo vymeniť, či nemá skratovanú bázu na emitor(zem). Ono je to zle opravovať takto na diaľku, trvá to dlho a je to málo efektívne. Ak máš ešte trpezlivosť, musíš len hľadať, a hlavne logicky uvažovať, aby si nerobil nejaké úkony zbytočne. Ale na to máš service manual.
Už to funguje!Byla to banální chyba i když...Závada byla v tlačítku Enter na panelu.Nemělo kontakt.Nešel tudíž provést reset receiveru zmáčknutím advanced surround+Enter
