Tureckej vestel panasonic TX-55CX400E
Poradna určená pro amatéry
Lubanec
#1 Příspěvek od Lubanec »
Hezký večer všem,známý mi dotáhl tuto tv s tím,že menu,miniaturky na youtube jsou v pořádku,ale jakmile se spustí video na youtub,tak je vše teměř stejnou barvou zelené..když zesiluji zvuk,lišta je přirozeně barevná..co by to u této uhd 3D tv mohlo dělat?Nesetkal se někdo s tím?Nebude vadný T-con?za minutu už hlavní čip na něm (VTU11A1)se dosti zahřívá..moc díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
#2 Příspěvek od rnbw »
T-con ani panel to nebude, ked je mimo youtube obraz normalny.
Lubanec
#3 Příspěvek od Lubanec »
Skusím jiné vstupy zítra..a dám vědět..ale že by RAM odešla..jako na mainu?
Lubanec
#4 Příspěvek od Lubanec »
Tak přes hdmi je obraz také naprd..něco odešlo na mainu?Sou tam v obraze linky s 5ti symbulky ve stejných řadách..
#5 Příspěvek od rnbw »
Chcelo by to fotku.
Lubanec
#6 Příspěvek od Lubanec »
Takto se to chová..poslední foto je připojený ntb přes hdmi
#7 Příspěvek od rnbw »
Posledna fotka vyzera ako vadna RAM.
Lubanec
#8 Příspěvek od Lubanec »
A dá se vytáhnout z jiné desky a dát ji tam?
#9 Příspěvek od rnbw »
Ak najdes rovnaku, alebo kompatibilnu, tak ano. Ale asi bude v BGA, takze urobit reball. Alebo kupit novu aj s gulickami.
Lubanec
#10 Příspěvek od Lubanec »
Skusim sehnat jiný main a uvidím..na BGA nemám opravdu výbavu
Lubanec
#11 Příspěvek od Lubanec »
Zdravím,opět sem se vrátil k této tv,pač sem sehnal skor desku samou,ale obraz je zrcadlově a vzhuru nohama..má otázka je,zdali u těchto tureckých šrotu jde nějak nastavit typ displeje..díky
jandur
#12 Příspěvek od jandur »
ano niekde priamo v servisnom menu ide otocit obraz ale vacsinou to ide cez usb za par sekund
Lubanec
#13 Příspěvek od Lubanec »
Kdyby měl někdo doma desku jinou,odkoupím..je mi líto,aby tu tv ležela a čekala
jandur
#14 Příspěvek od jandur »
no to b musela byt sakra nahoda ze by mal niekto dosku presne z takej istej TV s takou istou uhloprieckou a panelom ako mas ty. ale nahoda je blbec..
pokial vsak stale mas staru dosku je to 5 minutova zalezitost exportovat nastavenia a importovat do novej dosky. A ak ju nemas urcite si si minimalne urobil dump predtym ako si sa jej zbavil - a z dumpu to tiez ide extrahovat
