Nokia 1610 píše zahřívám a nejde zapnout
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
TeslaPC
#1 Příspěvek od TeslaPC »
Ahoj, dostala se ke mě Nokia 1610, chtěl jsem jí zkusit oživit, ale po připojení na nabíječku se ukáže že nabíji, a když ji zapnu tlačítkem tak napíše nápis zahřívám a nehne se dál, nevíte co to může způsobovat ? Nemůže to dělat kvůli neoriginální nabíječce nebo špatné baterce?
Díky
#2 Příspěvek od samec »
TeslaPC píše:Nemůže to dělat kvůli neoriginální nabíječce...
Zmeraj teplotu, či sa zohrieva. Ak je v poriadku výhrevný element, tak potom to bude nabíjačkou, že nabíja batérku neoriginálnymi voltami. Pre správnu činnosť musíš mať v batérii originálne volty. Na nejaké čínske Wolty to nebude fungovať.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ten text tam asi vtipny majitel nastavil ako "welcome message".
TeslaPC
#4 Příspěvek od TeslaPC »
rnbw píše:Ten text tam asi vtipny majitel nastavil ako "welcome message".
Možné to je, ale proč mě to přes něj nechce pustit dál zasekne se to na něm a konec, ale spíš tomu tak nebude protože tu mám ještě jednu stejnou na díly, a ta dělá úplně to samé .
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
taka blba otazka: mas tam vlozenu nejaku simku? stare telefony sa zvykli odmietnut spustit, ked tam nebola. Sice zvykli vypisat, ze vlozte sim, ale tu to moze byt potlacene touto vlastnou spravou
Pripadne skus hard reset. zapni telefon a stlac a drz tieto 4 tlacidla: * 3 call power
bezpecnostny kod je standardne 12345
No vidis, a tak si sa bal
TeslaPC
#6 Příspěvek od TeslaPC »
Zkoušel jsem to se SIM i bez a furt je to stejné, hard reset zkusím.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
väčšina starých telefónov s novou simkou už nefunguje, na to pozor.
TeslaPC
#8 Příspěvek od TeslaPC »
Jaktože ne? Vždyť 2G ty simnky podporujou všechny ne? Starejch mobilu mám přes 70 a u žádného se mi zatím nestalo že by v něm nefungovala simka, momentálně ji mám v Nokii 5110 a není problém a ta už taky něco pamatuje.
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
aspoň u nás na SVK je väčšina nových SIM 128k a tie v starých aparátoch typu Nokia 3xx, 5xx, 6xx nejdú
TeslaPC
#10 Příspěvek od TeslaPC »
Ivan_01 píše:aspoň u nás na SVK je väčšina nových SIM 128k a tie v starých aparátoch typu Nokia 3xx, 5xx, 6xx nejdú
Tak tu naštěstí není problém s novými sim, zatím se mi to nestalo, a to ani s žádnou předplacenkou.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Zrovna tohle železo jsem asi v ruce neměl, ale měla by mít vůbec Cz lokaci?
#12 Příspěvek od rnbw »
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
pockat, podla jednej recenzie je to este na velke sim a starsie verzie vedeli sms len prijimat, nie posielat.
Takze je dost mozne, ze bez sim sa nespusti a akceptuje len stare sim - pravdepodobne tie, ktore este neboli 3G
Takze skusit s nejakou prastarou sim, ci sa nechyti
Ladislav05
#14 Příspěvek od Ladislav05 »
Podařilo se nakonec telefon rozchodit? Chtěl jsem zkusit rozjet starší nokii 3310 a píše mi to samé.
TeslaPC
#15 Příspěvek od TeslaPC »
Problém se vyřešil, nic nepomohlo, tak jsem koupil nové články a postavil novou baterii, a po tom co jsem tam dal novou baterii tak to bez problémů naběhlo, a mobil funguje jak má. (Je to na velké sim, udělal jsem si redukci ze staré eurototel karty ze které někdo vyloupl už tu malou simku)
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
