24V GPIO
Cust
24V GPIO
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravíčko,
hodilo by se mi u procesoru mít GPIO na 24 V. Tedy aby mohlo fungovat jako vstup i výstup. Máte nějaké inteligentní řešení, třeba integrované? Stačil by mi jeden až dva GPIO na tišťáku. Optimálně by se mi líbilo něco jako 74LVC1T45 na 24V. :-)
Díky Čust
radek89
#2 Příspěvek od radek89 »
Ahoj Custe,
jake jsou pozadavky na rychlost a vystupni proud?
Nestacilo by dat T s otevrenym kolektorem na vystupu, do vedlejsiho vstupu dat odpor a to spojit do jednoho gpio?
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Podívej se třeba na MAX13020/13021, nebo jiný LIN bus transceiver. Funkci jsem ovšem detailně nezkoumal (ani na úrovni analýzy LIN sběrnice), takže je to možná nesmysl. Kromě toho v zadání neuvádíš ani požadavky ze strany těch 24V obvodů.
Jinak zřejmě neexistuje jednoduché řešení typu "součástka v SOT23-5".
Osobně bych takový požadavek řešil a) diskrétně a zároveň b) s optickým oddělením.
Proč?
a) čím exotičtější součástka, tím větší pravděpodobnost problémů (zejména s dostupnosti či nahraditelností, a to nejen teď, ale spíš např. za 10 let)
b) pustit si vyšší napětí k MCU bez galvanického oddělení je další poukázka na problémy, opět až fatální.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
Energeticky náročné to nebude, časově taky ne - asi max PWM na desítkách kHz. Konkrétní zadání nemám, musí to být co nejvíc univerzální a co nejmenší, na desce není moc prostoru.
Počítal jsem původně s diskrétním řešením a i s optočleny, ale ty jsou většinou ve velkých pouzdrech. Chtěl jsem se tomu vyhnout, ale asi to jinak nepůjde. :?
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Co to je velké pouzdro?
Fakt nemám rád extrémní řešení, zejména jsou-li neopodstatněná (ale to musíš posoudit sám).
Cust píše:Konkrétní zadání nemám, musí to být co nejvíc univerzální a co nejmenší, na desce není moc prostoru.
To je jak kdyby to vylezlo od managora s nulovými technickými znalostmi, ještě tam chybí "co nejlevnější" a "nejpozději včera".
Nicméně věcně: ten požadavek na univerzálnost jednoznačně vede k tomu diskrétnímu návrhu, přičemž DPS by měla být navržena s možností pozdější snadné servisní rekonfigurace (přeškrábnutí či propájení spojů/propojek, plošky pro alternativní pouzdra atd. apod.).
#6 Příspěvek od Michal22 »
Co třeba něco jako TLP290-4?
Dva optočleny tam, dva nazpět.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Jo nejjednoduší by asi bylo použít dva GPIO na procesoru poslat je na jeden pin svorkovnice přes jumper + nějaké to bižu. Asi na to zkusím zákazníka přemluvit. Ono je to předělávka obvodů od ZdeňkaHQ, které nestih dotáhnout do sériové výroby. 24 V GPIO měl udělané přes tranzistory bez přepínače, nepřišlo mi to ale úplně blbovzdorné a je to deska, kde využití bude záležet na periferiích, a o některých se zatím nic neví. Tož tak...
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
JirkaZ píše:
8O
Představ si PLC s 24 V vstupem/výstupem - tam taky nevíš co kdo na to připojí... Nevím co tě na tom dráždí. Je to prostě General-Purpose Input/Output na 24 V. A propo, drahé to dělat nechci, takže ano, co nejlevnější. Časový tlak zatím není.
