Pračka AEG - dlouhé napouštění vody
Po otevření ventilů je slyšet průtok vody (u obou stejný zvuk) ale jen u jednoho po otevření teče voda přes labyrint. U ventilu, který se otevírá jako první po zahájení programu (napuštění vody na praní) voda skoro neprotéká, jen takový čůrek, takže napouštění trvá hrozně dlouho. Až cvakne presostat, otevře se druhý ventil, voda jde přes zásobník, aby s sebou brala prášek, a tam už teče normálně.
Po vypuštění vody a novém napouštění na další praní nebo máchání se otevírá první ventil a zas to trvá nekonečně dlouho...
Sítko na přípojce čisté, druhý spoj hadice na zadní stěně pračky (u ventilů) taky bez nečistot. Trysky na spodku labyrintu jsem odspoda pročistil, ty byly některé zacpané nějakým mazlavým sajrajtem.
Může nějak zlobit (málo propouštět?) zmíněný první ventil nebo budou zarostlé průtoky v tom labyrintu? Ten byl asi kdysi rozebíratelný, má po obvodu řadu zaklapávacích spojek, ale vzhledem ke stáří se obávám, že při pokusu o otevření by se ulámaly.
Existuje nějaký způsob, jak uvedenou část pročistit? - zbavit zarostlých usazenin, vodního kamene či čeho? Dá se třeba nalít ocet (nebo co?) a nechat působit? Nebo nezbývá než část (celé) vyměnit?
Předem díky za rady a zkušenosti!
Roztok natlačit dovnitř injekční stříkačkou, nechat působit několik minut, pak propláchnout a případně opakovat.
- Artaban001
Servo - tlak z pilotního ventilu ovládá membránu, která uzavírá, nebo otevírá průtok vody.
Sítko na vstupu je čisté, ale na výstupní straně od ventilů do labyrintu byl takovej mazlavej blivajz - že by z vody? Je to teda po celou dobu na veřejném vodovodu.
Vypucoval jsem to tak, že jsem na vstupu nechal přívodní hadici, její volný konec pověsil nahoře a připojil plastovou flašku octa. Pak jsem ventil proháněl asi hodinu tempem cca 2 cvaknutí za vteřinu (555 s relátkem) a dole chytal co procházelo. Trvalo to, prvních 30 minut nešlo skoro nic, ale pak se to začalo uvolňovat. Pak druhý ventil, tam už to šlo rychleji. Na kontrolu stačilo přendat konec hadice na vodovod a zapnout jednu či druhou cívku.
Už je vše zkompletováno a pračka napouští proti předchozímu stavu neobyčejně rychle - tzn. asi jak má.
díky všem zúčastněným!
