stabilizovanych 5V
jandu
#16 Příspěvek od jandu »
Vstupné napätie musíš mať o cca 3V vyššie. Je to uvedené v datascheete.
#17 Příspěvek od masar »
GND je zkratka ground (země, základ...) v elektrotechnice tedy obvykle vodič spojený s kovovou kostrou zařízení. Pojem mínus a plus se vztahuje ke zdrojům napětí a proudu a označuje tak vzájemný potenciál. Tady dochází k tomu "matení pojmů", protože napětí mezi svorkami +9V a -9V destičkové baterie je 9V, zatímco u síťového zdroje se svorkami +9V,0V a -9V je mezi svorkami +9V a -9V napětí 18V. GND není tedy svorka zdroje, ale svorka kostry zařízení, ke kterému se obvykle jedna ze svorek zdroje připojuje. U zmíněné baterie to bývá většinou -9V, ale může to být klidně i +9V. U síťového zdroje to je vždy 0V.
Doufám že jsem ti v tom neudělal ještě větší zmatek. :wink:
Zerog
#18 Příspěvek od Zerog »
Tak asi to opravdu bylo temi 8 volty. Asi to nestacilo. vracelo to tak 1,5V. Ted jsem to napojil na 16V . Ze zacatku ok tak 5,2V ale tak po 1sec napeti zaclo klasat az na 3V pak jsem to odpojil. Stabilizator byl teplej tak ze nesel udrzet... :( Tak myslim ze mam po stabilizatoru :(
mikollar
#19 Příspěvek od mikollar »
tych 8V muselo stacit, a ak neodoberas žiaden prud nemal by sa zahrievat. Ak si ho redtým zapojil nejak inak mohol oddist do nebicka
Zerog
#20 Příspěvek od Zerog »
Takze kdyz mam akorad zdroj, ten obvod a na to zapojenej voltmeter tak by se to zahrivat nemelo vubec? hmm... Sakra ... :( Se me nechce kupovat pres net jen stabilizator. Se me strasne prodrazi :(
mikollar
#21 Příspěvek od mikollar »
V okoli nemate ziaden obchod? 7805 maju snad vsade :), Zahrievat pri 8V tak aby ruka sa nedla udrazat to nesmie, ale ani pri 16V
dj_Paul
#22 Příspěvek od dj_Paul »
nakresli schéma jak to máš zapojené,nebo celej bastl vyfoť a pověs to sem.Já mám furt dojem že to napájíš střídavým napětím.Píšeš že jsi naprostý laik,proto se ptám,kde jsi přišel zrovna k pouzdru D2PAK ?
Zerog
#23 Příspěvek od Zerog »
K pouzdru jsem prisel zcela nahodne a draho ;) bastl jsem nakreslil. Tady ho mate co je blbe? Beztak vsechno ... :(
Muj palivej obvod
(12.58 KiB) Staženo 90 x
jandu
#24 Příspěvek od jandu »
Netradične nakreslené, ale zapojené je to dobre. Dlho mi trvalo, čo znamenajú tie 33 a 01 čierne ovály - sú to filtračné kondenzátory.
Zerog
#25 Příspěvek od Zerog »
Ja vim. Fotit se me to nechtelo (by jste se me vysmali ;) ) a schema nema cenu ... Tak me napadlo, muze se to spalit kdyz to zapojim obraceno (plus na minus a obracene)
mikollar
#26 Příspěvek od mikollar »
Može a nemusi, zaleži aky prud dodá zdroj, mne sa parkrat ( v zaciatkoch) podarilo taktiez prepolovat stabilizator 2 prezili 2 nie takze je to take ako sa im chce :D
P.S. červenou radšej + :wink:
dj_Paul
#27 Příspěvek od dj_Paul »
zapojené je to dobře,ale dal bych ještě na vstup keramiku 100n.Mnohokrát mi jen elyt nestačil
dj_Paul
#28 Příspěvek od dj_Paul »
mikollar píše:Može a nemusi, zaleži aky prud dodá zdroj, mne sa parkrat ( v zaciatkoch) podarilo taktiez prepolovat stabilizator 2 prezili 2 nie takze je to take ako sa im chce :D
jestli má impulsní nabíječku na mobil tak to může dát proudu dost
jandu
#29 Příspěvek od jandu »
Prepólovanie mi neprežili polský a náš výrobok. Ten poliak odišiel v tom mrku, MA-čko po pár sekundách, prevda boli to tie okrúhle puzdrá a nepresvedčil som sa o vývodoch. Robil som po pamäti /a škodu/.
dj_Paul
#30 Příspěvek od dj_Paul »
ještě drobnost.Na výstupu by měla být nějaká zátěž,alespoň ledka.některé ze stabíků to vyžadovaly,bylo to uvedené i datasheetech
