Součástka jaká?
maxim
Součástka jaká?
#1 Příspěvek od maxim »
Ahoj,
Netušíte co je to zač?
#2 Příspěvek od rnbw »
Oddelovacie signalove trafo.
maxim
#3 Příspěvek od maxim »
Dá se to někde vůbec sehnat?
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
Mingtek Transformer
#5 Příspěvek od rnbw »
To je na ethernet? Alebo nieco ine?
maxim
#6 Příspěvek od maxim »
Ano jde tam ethernet gigabit s poe.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Pravděpodobně to půjde nahradit jakýmkoli tráfkem určeným pro tento účel od jiných výrobců. Kontrola shodnosti pinoutu bude samozřejmě nutná.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
#9 Příspěvek od rnbw »
Akymkolvek nie - je viac druhov zapojeni.
Hlavna otazka ale je - ako si dosiel na to, ze je to vadne?
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Vždyť to píšu, že je potřeba ověřit pinout. A ano, tráfka odejdou celkem výhradně při zásahu bleskem a to pak zdaleka není to jediné, co odejde.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, su takmer nesmrtelne. Aj po odpaleni sietovky vacsinou preziju.
Menil som tusim len dve, u oboch prerusene vinutie - vyrobna chyba.
maxim
#12 Příspěvek od maxim »
Unikl kouř a to znamená jediné...
#13 Příspěvek od rnbw »
Bude to odpalene aj za trafom.
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Tohle nevypadá jako po blesku, mohlo se to zpopelnit i nadproudem po poe, navíc snaha o ochrany je v tomto případě zjevně extrémní, tak to není beznadějné. Zkusil bych tam přehodit tráfko z vedlejší pozice a když to úspěšně rozchodíš, sehnat pak jiné.
