Popelák vysavač
#16 Příspěvek od Celeron »
No tak zrovna ten je na dvě věci, papírová harmonika filtr. Stačí jeden drobný oharek a je z toho plamenomet. :( Domo s filtrem z skleněmý tkaniny to jistí. :wink:
Cowley
#17 Příspěvek od Cowley »
Dneska jsem narazil na ještě jeden kus v letáku z Hornbachu. Myslím, že je to tento.
#18 Příspěvek od Celeron »
Cowley píše:Dneska jsem narazil na ještě jeden kus v letáku z Hornbachu. Myslím, že je to tento.
To vypadá zase na papírák protože je podezřele podobnej Fermu, kterej jsem zkoumal v místním zahradkářovi. Jedině v Hornbachu skouknout osobně.
#19 Příspěvek od Celeron »
Po sedmi letech zase sháním popelák vysavač. Tentokrát pro sebe na kotel, minule to bylo pro známýho na pec v pekárně a skončilo to posledním kusem popeláku Domo, co se už tenkrát přestal vyrábět. Dodneška slouží, je to celokov s filtrem ze skleněný tkaniny.
Obešel jsem v Bydžově tři krámy, kde něco takovýho vedou a výběr strašnej. Všechno má omezení maximálně 40°C. Ta kategorie už poklesla natolik, že se PRCák nestydí udělat vysavač včetně hadice plastovej. :roll:
Kupoval jste někdo v poslední době nějakej popelák, co má deklarovanou vyšší teplotu než 40? Yo znamená celokov včetně turbíny, hadice a násosky a hlavně nehořlavýho filtru ze skelný tkaniny.
Díky!
Hape
#20 Příspěvek od Hape »
Toho omezení na 40°C bych se nebál. Máme kotel Atmos, zplynovák na dřevo, třináctým rokem a zhruba stejně dlouho popelový vysavač Hecht 20E. Má motor 800W v plastovém víku a dvoustupňový filtr. Jemný je tvořený válcovou harmonikou, která vypadá jako lisovaná z něčeho plastového a přes ní přetažený hrubý filtr v podobě pytlíku z netkané textilie. Za celou dobu se mi nestalo, že bych při čištění kotle nasál něco žhavého. Možná je to tím, že topíme do 1000 L AKU a při čištění mám kotel naprosto vyhaslý a vychladlý. Ty možná potřebuješ čisti kotel za jiných podmínek?
Sací výkon motoru s příkonem 800W je při čistých filtrech vynikající, ale velmi rychle klesá s tím jak se filtry zapráší popelem. To mi na něm vadí nejvíce. Po každém čištění kotle (po týdnu až dvou, podle intenzity topení) se mi s.át s čištěním filtrů fakt nechce, tak vždy párkrát pěstí třísknu do motoru, aby se filtry trochu oklepaly, ale moc velký efekt to nemá.
Koukal jsem, že u Kärcherů mají teď "Černý týden" a ten jejich popelový vysavač s poloautomatickým čištěním filtru je ve slevě, tak se rozmýšlím, jestli ho nekoupím.
#21 Příspěvek od Celeron »
No já nemám nádrž a topím každej den do cca 21 hodin a ráno kolem 8 hodin zatápím. Pokud je v kotli na roštu hodně popela, tak tam občas nějakej pidioharek problikne.
U toho Karchera píšou nehořlavý ale ta hadice je zjevně plastová. Takže mám trochu obavu.
Díky za tip.
Hape
#22 Příspěvek od Hape »
Tak snad nějaký žáruvzdorný vysavač seženeš. Jinak holt budeš muset topení před čištěním přizpůsobit tak, aby v kotli nic žhavého nezbylo. Nebo si ho chtěl používat na denní čištění? Já teda kotel čistím, jak jsem psal, po jednom až dvou týdnech topení.
U toho Kärcheru jsem si taky myslel, že je ta hadice plast. Ale podle tohohle videa to vypadá, že je to na ní jenom nějaký potah a vnitřek bude kovový.
#23 Příspěvek od Celeron »
Podle toho videa vypadá AD4 dost dobře. Zítra se po něm kouknu a případně objednám. Akorát jsem si myslel, že to má čištění filtru oklepem jako průmysláky ale tohle vypadá na čištění reverzací filtru.
#24 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem nakonec koupil za 1320 kaček celokovovej popelák DOMO. Má psáno 120°C a píšou vysávání horkého popela je povoleno. Motor 1200W, to už dnes taky nemá každej vysavač. No a hlavně má to filtry z různý gramáže skleněný tkaniny. Servis je dostupnej, díly taky. Už jsem ho zkusil a cucá jak ďas.
Akorát by mě zajímalo, kdo to skutečně vyrábí. Odkaz je na .be tedy původ je asi v Belgii.
PavelFF
#25 Příspěvek od PavelFF »
Který to je konkrétně?
#26 Příspěvek od Celeron »
Do232. V servisním středisku Elzim podle starýho manuálu má napsáno 120°C, na netu je psáno jen 60°C. Protože se s nima dost dobře znám, dostal jsem k tomu i kus tkaniny z roztrženýho filtru a ta tkanina snesla přímej oheň plynovýho zapalovače po dobu cca 15 sekund, pak mě začal pálit palac.
No rozhodně důvěryhodnější, než nějaká papírová harmonika.
Zpět na „Bílá technika“
