Polarita cívky v přerušovaném proudu
Závisí na strmosti změny proudu obvodem dle u=L.Δi/Δt a energii mag pole 1/2LI² = ∫ui.δt
Jaká je strmost aplikovatelná např. u rozpojovacího kontaktu rozdělovače v zapalování?
Určuje ji parazitní a montážní kapacita cívky a rozvodu a související odpory (zdroje, vinutí a rozvodu).
V okamžiku rozpojení kontaktů se energie cívky přelije do kondenzátoru (ten je prakticky paralelně ke kontaktům).
Platí
1/2LI²=1/2CU²
U=√L/C *I
Taková špička U se tedy vytvoří v první čtvrtině periody takto vzniknuvšího paralelního rezonančního obvodu LC, ostatní špičky budou menší tak jak budou zanikat tlumené kmity.
To platí pro případ, že nepřeskočí jiskra - jinak strmost nárůstu napětí bude zpočátku stejná až do okamžiku zapálení oblouku, pak se většina energie zmaří v oblouku, oblouk zhasne a pak zanikne i zbytek tlumených kmitů
kulikus píše:A děje se tak po krátkou dobu zániku energie akumulované v magnetickém poli cívky.gilhad píše:Proud ve spotřebiči teče od plusu k mínusu, ve zdroji naopak od mínusu k plusu.
Tím, že cívku odpojíš, se ze spotřebiče stane zdrojem.
...teď si nejsem jistý... takže ona ta nabitá cívka se vybije do toho plusu zdroje i když je rozpojené to tlačítko, jo? Nezůstane nabitá?
Kondenzátor s nekonečným odporem dielektrika je po odpojení zdroje napětí nutno zapojit naprázdno. Napětí na kondenzátoru zůstává konstantní a kondenzátor udrží náboj (nahromaděnou energii) po nekonečně dlouhou dobu.
(Q=1/2*C*U²)
Cívku s nulovým odporem vinutí je po odpojení zdroje proudu nutno zapojit nakrátko. Proud cívkou zůstává konstantní a cívka udrží magnetický tok (nahromaděnou energii) po nekonečně dlouhou dobu.
(Q=1/2*L*I²)
Všechny stavy "mezi" jsou dány tím, že reálné součástky přibírají vlastnosti, které mít nemají.
kdo ne - hledá důvod.
- Artaban001
Možná bych to upřesnil... Všechny stavy mezi jsou dány tím, že součástky jsou reálné. Tedy mají reálné vlastnosti - přirozené/naturální, ne jenom ty imaginární.JirkaZ píše:Všechny stavy "mezi" jsou dány tím, že reálné součástky přibírají vlastnosti, které mít nemají.
