Možná byla, našla jsem fotku stejné desky a na té je lithiovka, ale trochu jiná. Nicméně mě zaráží, že na desce byla osazená dioda v nabíjecím obvodu. Nevím jestli byl osazený i odpor v sérii s ní, tam byla ta největší kopa rzi a pod ní se nic nedochovalo. Navíc byla na zdroji na suchým zipu externí lithiovka, ale ta je totálně vybitá a konektor má užraný.
Povyměňovala jsem sežrané polovodiče a pár SMD odpůrků a patici řadiče klávesnice. Tomu jsem musela dát tři úplné a jednu částečnou nožní protézu. Deska naběhne, grafika naběhne, otestuje se paměť, otestuje FDD, detekuje HDD, pípne a prázdná obrazovka jen s kurzorem vlevo nahoře. Tabulka s konfigurací už se nezobrazí. Disketovka se zastaví, funguje Ctrl+Alt+Del. Setup BIOSu funguje normálně, tak nevím, kde je problém.
