Uvnitř modulu je zdroj + bezdrátový přijímač DO + relé (cívka 12V).
Při prvním zapnutí modulu na síť (napájené 230VAC) vše funguje - spínaný zdroj dává 12V, sepne se relé světla. DO přijímač pak reaguje na DO ovladač a vypíná/spíná relé.
Problém nastane při odpojení od sítě a znovuzapnutí - relé se nesepne a nejde ovládat DO, zdroj dává jen cca 4,5V. Pokud modul odpojím a nějakou dobu počkám a zase zapojím, tak opět funguje a zdoj dává "správných" 12V.
Schéma zdroje na obrázku (snad jsem to dobře překreslil z PCB). Dokumentace k HC8625C nikde žádná
Přeměřil jsem a projistotu vyměnil oba elektrolyty a nemá to vliv. Se spínanými zdroji moc zkušeností nemám, napadá vás co ještě dál zkusit? Může na to mít vliv varistor/kondík na vstupu?
