Malé upřesnění (nedalo mi to a narychlo jsem udělal malý úklid a pár testů desek a disků)......má deska K8T890M2AA "pro všechny O.S. až po WIN7" (příspěvek 15.6. 2023 21:47) s IO 8237R úspěšně rozeznala disk WD5000AZLX (500GB, sATA3).
Deska Foxconn K8T890M2AA má integráč se suffixem "R plus" (to bude možná ta dodatečná oprava ze strany VIA).
Varianty VT8237:
• 8237 (disky testovány v desce Asus P4M-800/T2); WD5000AZLX ×; Seagate ST3160215SCE s propojkou ✔; Seagate ST3160215SCE bez propojky ×
• 8237A (deska MSI K9VGM-V); bohužel nenaběhla, takže jindy
• 8237S bohužel desku s IO nemám po ruce, takže jindy
• 8237R (deska AsRock P4VM800); WD ×; Seagate JMP ✔; Seagate ×
• 8237R plus (deska MSI MS-7104); WD ✔; Seagate JMP ✔; Seagate ✔
Takže nakonec Foxconn spolupracoval se všemi disky, ostatní desky jen s přehozením propojky na disku Seagate (na 100%). Apropos - zlobívaly i Samsungy SATA II (ale pro ně existoval nějaký DOSovský program, který ho trvale do SATA I přepnul, jméno nástroje jsem už zapomněl, dělal jsem to v letech 2008..2010 jen asi dvakrát). Některé starší Westerny byly téžžž překolíkovatelné.
