Starší sklokeramická deska s dotykovým ovládáním. Dotykové sensory jsou řešeny jako optické (infra dioda + fototranzistor?). Začaly být problémy s jedním sensorem, zrovna tím který slouží pro zapnutí desky (na první fotce ten vpravo dole). Tento jediný sensor začal reagovat na dotek nespolehlivě a pokud se desku podařilo zapnout tak obvykle po krátkém čase deska samovolně vypla - domnívám se že samovolné vypnutí způsobuje právě ten sensor který slouží jako hl. vypínač. Zkusil jsem prohodit oba komponenty tohoto zapínacího sensoru z jiného sensoru, ale tím se nic nezměnilo. Opravoval jste už tohle někdou. Čím by to mohlo být? (elektrolyty a napájení z toho spínaného zdroje na desce jsem měřil a zdá se v pořádku)
Zkus se na zapnutou desku podívat přes foťák mobilu a posoudit jas jednotlivých ledek. Pokud bude vše stejné, chtělo by to se podívat na signál z výstupu senzoru osciloskopem a signál dohledat až na vstup procesoru a ověřit jeho správnost i tam.
Dívat se na ty snímače foťákem jsem zkoušel, ale kupodivu není vidět ani na jednom že by tam něco svítilo, že by nějaká nestandardní vlnová délka světla tam byla použita?
No, asi ten foťák máš otestovaný, ale pro jistotu... Ne každý foťák vidí infra, některé mají filtry, zkusil bych se na to podívat ještě manželčiným telefonem.
foťák (resp. telefon s foťákem), přes který jsem na ty dotykové čidla koukal a "nic neviděl" jsem testoval na třech dálkových ovladačích a tam svit ledky vidím.
Nemůže být něco napařeného zespoda na skle nad senzorem? Zkus ho, jestli to jde, umýt. Ten černý plast tam při zkoušení funkce máš? Nemůže být někde "v dohledu" zdroj IR záření? Zkus to i po tmě, když je vše okolo vypnuté. Pokud to pořád nepůjde, bude to chtít nastoupit s osciloskopem na průběh v kolektoru fototranzistoru.
mal som na stole niekoľko takýchto ovládačiek a vždy to skončilo na tom, že až po procesor je všetko OK. Netvrdím, že toto nemôže byť inak... Preto som hovoril o oxidácii, pretože to bol jediný prípad, keď sa to po vykypení jedla podarilo opraviť.
