Regulator/ omezení na přesně zadanou hodnotu
Kolda
#1 Příspěvek od Kolda »
Zdravím,
Zkoušel jsem použít tlačítko hledat, ale nenašel.
Na traktoru je velmi citlivé čidlo na 13+V a vždy po čase odejde.
Potřeboval bych nějaký regulátor nebo omezovač na přesně nastavenou hodnotu.
Diky
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Asi by to chtělo popsat "krapet" jinak...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od ok1hga »
Kolda píše:Na traktoru je velmi citlivé čidlo na 13+V a vždy po čase odejde
co to čidlo hlídá ? jakou má na traktoru funkci ?
je pro traktor určené ?
zařízení do palubní sítě 12V by měly bez problémů snést i 15,6V . . .
Kolda
#4 Příspěvek od Kolda »
ok1hga píše:
Hlídá převodovku - otáčky. Vždy když odejde tak začne cukat. Je vše originál.
Hape
#5 Příspěvek od Hape »
Možná podobný problém, jako v jiném zde řešeném vlákně, ve kterém:
jezevec píše:S konstrukcemi do auta je problém hlavně pro začátečníka. Je zde velké rozmezí teplot, v létě klidně přes 70°C, v zimě naštěstí u nás moc nemrzne.
Dalším problémem je ochrana zařízení proti rušení z palubní sítě a ochrana proti napěťovým špičkám klidně přes 40V.
Takže konstrukce ti bude normálně fungovat na stole, ale v autě buď vůbec nebo s výpadky nebo taky s poškozením či zničením citlivějších součástek.
Celeron píše:Já jsem dávno tomu chránil mosáky 4XXX v cyklovačích stěračů bidirect transilama na 18V. Tam to navíc bylo napřímo z 12V. Bez nich chodily 4XXX do kopru celkem spolehlivě.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Pořád chybí vyjádření co a k čemu to je. Čidlo otáček na převodovce traktoru nestačí....
Kolda
#7 Příspěvek od Kolda »
jardafiala píše:Pořád chybí vyjádření co a k čemu to je. Čidlo otáček na převodovce traktoru nestačí....
Proč je to tak moc důležité? Kdyz nepotřebuji radu řešit příčiny poškození.
#8 Příspěvek od ok1hga »
Kolda píše:Kdyz nepotřebuji radu řešit příčiny poškození.
škoda, že si vůbec neuvědomuješ jak důležité je vědět co nejvíce informací.
tak namátkou je potřeba vědět jaké součástky má to čidlo v sobě . . .
třeba sem dej jeho přesný typ a třeba i fotku popisu(štítku) co je na něm.
. . . nikdo tady nemá křišťálovou kouli,
aby přesně věděl co vlastně chceš a co potřebuješ.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Je čidlo vůbec napájené 12V? Čidla často bývají napájena 5V z řídící jednotky. Jak víš, že odchází na přepětí a ne třeba vibracemi nebo střídáním teplot? Když chceš poradit a někdo se ptá na další informace, asi k tomu má své důvody a je docela vhodné mu ty informace poskytnout. Neměl by být problém předřadit do napájení malý odpor (dle odběru čidla) a paralelně k čidlu transil, případně i kondenzátor.
gilhad
#10 Příspěvek od gilhad »
Nevím, jestli je toto dost přesné a výkonné (zadání je značně kusé), ale umožňuje nastavení napětí po 10mV a proud po 1mA až do 10A
https://www.hotair.cz/detail/laboratorni-zdroje/linearni-transformatorove/presny-dvojity-laboratorni-zdroj-ps-6005d-ii-2x60v-5a-120v-5a-60v-10a.html
#11 Příspěvek od EKKAR »
Gilhade, on nepotřebuje labákovej zdroj, on potřebuje stabilík pro napájení jednoho čidla na palubě motorovýho vozidla ... A protože to z něj (pokolikátý už se to opakuje???) leze jako z chlupatý deky veš, snažíme se tady jít paralelní cestou a dohadujeme se, co je tam natolik kritickýho že to vyžaduje přesně 13V, když běžný automotive specifikace mají Unap sice tabulkově 12V, ale za provozu běžně zvládají 14,5V a musejí běžně vydržet až 18V.
davemh
#12 Příspěvek od davemh »
Pokud čidlo "po čase" odejde, tak by mělo jít reklamovat. Ať si to řeší výrobce.
Ian
#13 Příspěvek od Ian »
Pokud je příčina skutečně kolísání napětí (což s jistotou nevíme), tak co tam dát nějaký měnič nastavený přesně na konkrétní napětí.
Např. něco takového:
https://pajenicko.cz/napajeci-moduly/me ... -35v-az-3a
Kolda
#14 Příspěvek od Kolda »
Výborně. Konečně normální odpověď. Vyzkouším.
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Chyba, to není správná odpověď, ten měnič potřebuje nějaký rozdíl napětí, při 12V na vstupu ti na výstupu 12V nedá. Řešení pro omezení špiček máš v mojí odpovědi. Ale dělej, jak chceš, víc informací poskytnout nechceš, tak neposkytuj.
