Regulator/ omezení na přesně zadanou hodnotu
JirkaZ
#16 Příspěvek od JirkaZ »
Tvl.... (normálně tento poněkud stupidní výraz nepoužívám).
Laik ve společenství odborníků bude posuzovat, co je to "normální" odpověď na odborný dotaz.
Nemám slov. Ale možná je to dnes taky "normální"?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
dracekvo
#17 Příspěvek od dracekvo »
Pokud by mi na autě pravidelně odcházelo nějaké čidlo, tak bych hledal problém jinde, než v napájení.
Samozřejmě bych změřil palubní napětí jestli je jaké má být, ale pokud by bylo do 14,4V, tak by mě ani nenapadlo řešit to, že čidlo odchází kvůli tomu, že je do 13V.
Navíc by mě zajímalo, jakým způsobem člověk dojde k tomu, že čidlo je citlivé a nelíbí se mu napětí vyšší než 13V. To je s prominutím blbost, protože jak už bylo psáno, všechny věci v autě musí vydržet určité napětí a to rozhodně nekončí na hodnotě 13V.
Nedovedu si představit jak by se lidi tvářili, když by jim odešel regulátor nabíjení a při 16,5V (to jsem naměřil v autě, když mi odešel altík) by odešla veškerá elektronika.
Navíc ještě v pracovním stroji, kde je všechno několikanásobně dražší.
Líbí se mi, když sem někdo příjde pro radu a pak se vzteká, že radu dostal.
#18 Příspěvek od EKKAR »
JirkaZ píše:Tvl....
Jo, to je hodně známá vlastnost u politiků - dostaneš přesně takovou odpověď, jakou CHCEŠ dostat, bez ohledu na její správnost. Prostě něco ve smyslu "Ano pane šiditeli, tento bílý čtvereček je naprosto dokonalé červené kolečko" ...
