Mikrotik- nejede
doga
Mikrotik- nejede
#1 Příspěvek od doga »
Ahoj,
koupil jsem si použité dva Miktotiky Mikrotik hAP ac rb962uigs-5hact2hnt.
Měli být resetované ale při prvním zapnutí nenajeli. Po několika pokusech se mi je podařilo resetovat a dostat se do webconfigu, jen jsem změnil heslo admina a při dalším zapnutí si nastavení nepamatovali nebo vůbec nenajeli.
Dá se s tím něco dělat nebo je mám prodejci omlátit o hlavu :(
Dík
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jestli to mělo fungovat, omlátit :-) Zdá, se že uvnitř jsou toliko dva elektrolyty, co můžou být kaput, nic dalšího už zrovna moc řešit nejde. Viz. obrázek. https://allegro.cz/nabidka/mikrotik-rou ... 3311818863
ivanko18
#3 Příspěvek od ivanko18 »
na nastavovanie mikrotiku skus pouzit aplikaciu winbox priamo na stranke vyrobcu, je to pohodlnejsie lebo sa nan vies prihlasit cez MAC ak si zle nastavil IP
https://mikrotik.com/download
doga
#4 Příspěvek od doga »
Ani Winbox je nevidí :(
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
ak ich mas priamo kablom na pocitac a winbox ich nevidi, tak su kaput. Winbox ich vidi, nech je konfiguracia akakolvek.
No vidis, a tak si sa bal
#6 Příspěvek od rnbw »
Moze byt rozosraty firmware alebo flash.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
To může, pokud se má řešit pokus o reflash, tak je potřeba každopádně nejdřív ověřit stav napájecích obvodů. Tedy nejsnáze měřit zvlnění napětí za chodu osciloskopem. Pokud do toho budeš vrtat a nehodíš to prodejci na hlavu, tak pokud nemáš jak to ověřit a umíš pájet tak, aby zařízení přežilo, tak zkus ty dva kondíky naslepo vyměnit.
doga
#8 Příspěvek od doga »
Ahoj, vybavení mám, už mě včera svědili prsty ale odolal jsem :D Prodejci jsem pozastavil platbu, tak uvidíme jak se k tomu Aukro postaví.
Zpět na „Výpočetní technika“
