S: DSP8-12A dvojitá dioda v TO220 pouzdru
Mimochodem, nakupujete někdo na RS něco? Nikdy jsem tam nic nekupoval, ale když projíždím jejich nabídku, tak mám pocit, že jsou neskutečně předražený. Pokukoval jsem třeba po nějakých kleštích od knipexu a naprosto bez šance, předraženo třeba o 30 nebo 40 % oproti např. Conradu.
jenicek píše:Tak jsem prohrabal zásoby diod v TO220, ale buď mám klasický dvojitý diody se společnou katodou a na nižší napětí nebo mám jednoduchý diody např. 1500V/10A.
Jen tak bokem se zeptám, v čem to konkrétně je zapojený a jestli jsou využitý obě diody a jak?
Je to gretz, tzn. na desce jsou zapojené 2 kusy této součástky.
Jinak ale můžeš být zcela v klidu, tuhle diodu jsem objednával od brněnských aq electronic.
