Podivné zapojení ochranného vodiče v myčce.
Siťový kabel je zakončen konektorem se třemi fastony. Je zapojen do desky elektroniky, kde je vnitřní spínaný zdroj a řídící elektronika. Z této desky vede další konektor s fastony, ve kterém je vyveden ochranný vodič a až z něj je připojení na pospojovací vodiče kovových částí. Uvnitř jsou tyhle dva ochranné vodiče spojené propojkou na DPS o šířce cca 2mm. Takže ocranná zem jde přes dva fastony a tenhle slaboučký spojovací můstek (max 0,4mm2) na pospojované kovové díly.
Vyhovuje to vůbec našim normám?
Ivan_01 píše:tak výrobca to má asi pošéfované...
Nie tak dávno musel jeden značkový výrobca stiahnúť z trhu mikrovlné rúry, lebo jaksi nedomysleli pokovené tlačidlá na paneli, až sa ľudia sťažovali, že ich trasie. Na youtube bolo video, jak niekto o klávesnicu na tej mikrovlnke rozsvietil klasickú žiarovku. Myslíš, že tie mikrovlnky neprešli skúšobňou?Ivan_01 píše:Zanussi nieje výrobca čínskeho šrotu a myslím, že daný výrobok prešiel skúšobňou a má atest, čiže spĺňa všetky požiadavky kladené na jeho bezpečnosť.
Chcel som sem dať meno toho výrobcu, ale neviem to teraz nájsť, lebo Gúgeľ je senilný.
Kydy o tom, že když to má jakési "papíry" od jednoho subjektu, tak to je v pořádku, vůbec neřeš.
Jistě si živě dokážeš představit, jak to může probíhat (ty auťáky, vily atd. si za něco kupovat musejí).
Normální technik se vždycky rozhoduje na základě technických vědomostí a přírodních zákonů, nikoliv byrokratických sraček a uvažování typu "urvi co můžeš".
I když je dnes v módě to dělat právě naopak, což ale souvisí s celkově úchylným a čím dál horším stavem společnosti.
No a co by z popsané situace plynulo pro mě osobně? Prostě bych to propojil pořádně (klidně paralelně) a pro jistotu zkontroloval všechny možné další prasárny od "renomovaného" výrobce...
Edit: pro zajímavost si projdi materiály o zatížitelnosti spojů na DPS (nejrychleji nějaký on-line kalkulátor). Existují i další materiály věnující se pojistkám (zde jako nežádoucí jev) vytvořeným právě z dráhy na DPS, např. toto, případně zde, tady atd.
Nicméně tahle studia jsou spíš pro informaci, osobně bych rozhodně "nekatoval kosty" tímto směrem (zase jsme ušetřili za jeden kablík a dva fastony) a dal tam prostě pořádné propojení, které reálně bude x-krát předimenzované.
kdo ne - hledá důvod.
Možná je to nějaká výrobní chyba, protože kablík s fastonem tam je, ale je odbočený až z toho druhého konektoru.
No, udělám tam propojku od fastonu k fastonu ze silnější mědi a nebudu to dál řešit. Myčka je stará 5 let a životní energiisi raději vybiju na nějaké smysluplnější věci, než je boj s úředníky
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
ondraN píše:... životní energiisi raději vybiju na nějaké smysluplnější věci, než je boj s úředníky
To výjimečně není boj s parazity uvedeného typu, ale veřejné poukázání na prasárnu výrobce. Zkus to třeba tady nebo ještě konkrétněji zde.
Další kroky můžou řešit ti, co se tomu věnují profesionálně (stále ještě je jich dostatek).
Kdyby každý přemýšlel způsobem, že se na všechno vyprdne, můžeme to rovnou zabalit. A přesně s tím "oni"* počítají....
(*) dosaď si tam toho, koho se to momentálně týká
Dokonce bych řekl, že statisticky bude instalací s chráničem pořád menšina.
Prostě ten PE spoj se dimenzuje na zkratový proud (a vypnutí jističe), jak někdo už zmínil výše, fakt ne na vybavovací proud chrániče.
Taky si počti třeba tady.
Pospojování strojů a dimenzování vodičů v rozváděči je něco úplně jiného, než vnitřní zapojení spotřebiče. Asi jako rozdíl mezi kanalizací a mobilizací.
A při ochraně nulováním je spojen ochranný a pracovní vodič již v zásuvce, => na kostře je nula, => zkratový proud může jít jinou cestou.
