Mrazak bez média
kulikus
Mrazak bez média
#1 Příspěvek od kulikus »
Spálí se něco v kombinované lednici pokud unikne chladicí médium?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Spíš nespálí, běží kompresor?
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Nemá co, ale zbytečně poběží když stejně nechladí.
#4 Příspěvek od Celeron »
Doktore, pokud unikne médium a komprda stále běží, nenacucá to venkovní vlhkej vzduch do okruhu a potom tam voda zkondenzuje? To je pokud vím hrob na olej a následně komprdu.
Už jsem takhle viděl totální šrot tepelko, kde prasknul AlfaLaval deskáč výměník. Unikající chladivo nedokázalo vyházet všechnu topnou vodu a když se vyrovnal tlak v okruhu s atmosférickým, tak bylo vymalováno, protože voda vlítla do chladícího okruhu.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
Pokud bude díra na sání tak to nasaje vzduch, ale to už je tak nějak na vyhození. Jestli je lednice zánovní a někdo udělal to prorazil nebo utrhl trubku, tak možná opravit. Ale to se dnes nevyplatí. Co vím tak naplnění lednice se počítá tak dva tisíce.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Díky.
marat
#7 Příspěvek od marat »
Tohle se nám stalo mezi svátky před cca 3 lety. Narvaná lednice přestala chladit. Servisák nám rovnou řekl, že je to neopravitelné. Buď je vlhkost v oleji nebo jsou trubky zalitý v izolantu, aby se ktomu nikdo bez destrukce nedostal.
Zpět na „Bílá technika“
