Tek 2230 oprava PSU
flyingbird
Tek 2230 oprava PSU
#1 Příspěvek od flyingbird »
Zdar, odešel mu zdroj, při měření v něm zajiskřilo a pak smrad. Ihned vypnuto, obrazovka ještě chíli zobrazovala.
Poslal jsem to do HESu a přišlo to neopravené, prý vadná lampa. Žádná tam samozřejmě není, odcházejí MOSFETy a věci kolem.
Našel jsem tyto fotky:
https://photos.google.com/share/AF1QipOB85IZjnkqXeJyTOJwh0IjcviD3h7V_ngnQUmHAcOsfEgN8EJBwO53JvwIEp6YyA?key=cG92dXJwVHRBVURfY1pfM180YnpwMzlsdkZrV3RR
a dost mě to vyděsilo, ten člověk se tam dostal vyřezáním boku skříně Dremlem. Má někdo zkušenosti s opravou něčeho takového ? Dá se tam normálně dostat ?
Dík.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Skoro mi to přijde, že to tak dotyčný vyřezané už dostal, jsou tam i stopy silikonu, jak to bylo po vyřezání zase zalepené. Kultivovaně se do toho dostat jistě půjde, ale nejspíš to bude řádná rozborka.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
K tomu (krásnému, jako snad všechny Tektronixy) stroji je velmi podrobný servisní manuál.
Pokud o něm někdo napíše "vadná lampa", tak je to buď úplný blb, nebo salámista, nebo někoho takového zaměstnává.
Oprava je pravděpodobně možná, ale alespoň já osobně bych si ji nechal velmi dobře zaplatit, protože ten přístroj je taková malá jaderná elektrárna, čili to chce spoustu znalostí a času...
Zvaž tržní cenu vs. soukromou hodnotu stroje a zda se vůbec oprava vyplatí. U mně ne.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 06 pro 2023, 12:27, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
flyingbird
#4 Příspěvek od flyingbird »
Servisák mám. Ten stroj ve jinak v super stavu a na audio mi stačí. Pak tu mám jeden s pobouchanýma knoflíkama ke kanibalizaci, zdroj má OK.
Odklopím horní PCB a uvidím...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Jesti máš čas a hodnotíš své znalosti jako vyhovující, tak směle do toho, bylo by škoda takový stroj neopravit.
ondraN
#6 Příspěvek od ondraN »
Dostat se ke zdroji, znamená totální rozborku. To vyříznutí tam asi už bylo od předešlého opraváře, který si chtěl ulehčit práci.
Pokud budeš zkoušet zdroj extra, tak se musí zatížit. Jestli máš ke kanibalizaci jiný, tak bych ho celý vyměnil a potom se ho pokusil opravit. Přístroj je to krásný a byla by škoda ho neopravit. Jo, a ješte bych se podíval, jestli není v nějaké napájecí větvi zkrat od vadných blokovacích kondíků. Často to bývá příčina vyhoření zdroje.
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Tak tohle mám za sebou. Musí pryč horní deska spojů - příšerný vopruz. V mém případě byl bouchlý kond paralelně u síťového přívodu. Už jsem ho nenahrazoval a tak si Tek musí vystačit bez něj… 🤓
ondraN
#8 Příspěvek od ondraN »
Ještě jednou jsem si přečetl, jak k závadě došlo. Jestli po jiskření a bouchání ještě svítila a zobrazovala obrazovka, tak by mohl odejít jen filtrační papírový kondenzátor na vstupu do síťového zdroje. Obvzláště, jestli to smrdělo, jako když doutná papír. Stalo se mi to u 2465ky. Stačilo jen vyházet všechny papíráky z filtru a dát nové. Ty původní časem popraskají a pak vesele bouchnou :twisted:
flyingbird
#9 Příspěvek od flyingbird »
Takže jsem tam. Vzhledem k množství šroubků dorvaných na krev mi je jasné, že ten kdo to měl opravit se to ani nepokusil rozebrat... Takže zkusím přeměřit MOSFET a uvidím. Na první pohled tam nic nezhořelo. Možná blaflul jenom větrák.
Fotky budu odkládat sem:
https://eu.zonerama.com/flyingbird/Album/10782611
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Pokud šroubek zarytě nejde povolit, tak než mu strhneš drážku, nahřej ho páječkou. Poklepání je vzhledem k povaze přístroje poněkud nedoporučeníhodné :-)
ondraN
#11 Příspěvek od ondraN »
To je krásnej stroj v dobrém stavu. Podívej se pod ten černý kryt vedle větráku. Tam by to mohlo být.
flyingbird
#12 Příspěvek od flyingbird »
To je síťový filtr, nic podezřelého nevidím, viz poslední fotka.
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Očuchej to, jestli to odněkud smrdí :-) Síťová koncovka vypadá, že by mohla být s integrovaným filtrem, ty umí explodovat a příšerně smrdět taky.
ondraN
#14 Příspěvek od ondraN »
C902,903 oba jsou popraskané, ty určitě vyměň, je to časovaná bomba.
Zkusil bych odpojit dráty za filtrem ke zdroji a zapnout to do zásuvky, jestli to není v těch filtrech.
