Stavba zesilovače 150W
Schema.JPG- (34.25 KiB) Staženo 57 x
DPS_navrh.JPG- (50.61 KiB) Staženo 55 x
BTW v knihovnach eagle jsou i stabliky nastojato, je asi o 2 polozky niz, nez tenhle. A ve schematu ti chybi hodnoty soucastek. A pojistku doporucuju umistovat na skrin zesilovace zezadu(lepsi pristup).
NETVRD MI TADY ZE R2 JE ODPOR 20W!!!! Si ze me delas srandu? Prej podle katalogu. Kdyz bude v keramickym pouzdre, tak to bude cihla 1x1x10cm!!! To co tam mas ty je klasika 0207(0,125W) a jeste si tam dal tu blbou roztec 7mm, ktera ma ohly nohy primo u pouzdra...davej alespon 10mm!
No Sendyx si uz rekl svoje
//EDIT: a chtel bych videt ten katalog
stepa píše:Hele je zakladni pravidlo...pokud je moznost delat cesty silnejsi, tak se delaji silnejsi(musis pocitat s podsvicenim, podleptanim...atp, pokud to budes delat doma). O +-15V jsem nemluvil(tam by se ten mm dal se zavrenyma ocima nechat, ale ja bych dal minimalne desetinu palce), ale dat slaby 2mm na 230V se celkem uhozeny(tam bych dal alespon 4mm)...a kdyz se tak divis tak ti tam potece pri maximalnim vykonu 150W po ty cesticce, to mas jako druhou pojistku, ale prevdepodobne odejde driv.
No Sendyx si uz rekl svoje, trochu na tom zapracuj. A predelej prosimte ty stably.
Diky, stabilizatory uz sem nasel na vejsku. Porad se ucim... ten odpor sem nasel: Drátové 20W v keramickém pouzdře, axiální 13x13x64mm. Predelam to, snad uz dobre. Fakt diky moc za rady
DPS.JPG- Drobny upravy
- (36.13 KiB) Staženo 46 x
BTW ses si jistej ze mas ty stably zapojeny dobre? 7815 ma na pinu 3 kladny stabilizovany vystup a ty na to mas pripojeny vystup z graetze. A ten 7915 ti shori. Pouzil si rpo nej pouzdro pro 79xx, nebo si zkopiroval to pro 78xx? 79xx ma totiz jine rozlozeni vyvodu! Podle me v tom mas hroznej hokej. Schema podle me nesouhlasi s layoutem. Ve schematu mas pouzdra pro 78xx ale ty mas stablik 79xx. Fakt zmatek.
//EDIT: ty stably je lepsi davat na jednu stranu desky a na kraj kvuli pripadnemu chladici.
