mf trafa 455kHz
#16 Příspěvek od Hill »
Pokrok se součástkami 30-50 let starými... ale asi máš pravdu.
Nicméně jsem našel v záloze starého FTP serveru katalog Murata a TOKO. Třeba se bude hodit.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dvojitý keramický filtr od Muraty 10.7Mhz jsem v roce cca 1985 držel v ruce jako kus zlata. Dneska pomalu nemá využití, všechno se řeší přes rychlý DSP...
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Obdoba toho Crowna
(21.61 KiB) Staženo 187 x
Dobový prospekt
(24.16 KiB) Staženo 120 x
Honza - kokúň
__________________________
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Kokune , možná to z obrázku špatně odhaduji, ale to co jsi sem dal odhaduji na MF 10x10 , ne 7x7mm
milous2
#20 Příspěvek od milous2 »
Skutečně jen špatný odhad. :lol:
kunc75
#21 Příspěvek od kunc75 »
Děkuji všem za vyjádření k tématu. Pro upřesnění dodávám, že cílem je realizace podle původní dokumentace - bez úprav v zapojení.
Podařilo se mi získat kapesní tranzistorové radio Ei BOY vyráběné v Jugoslávii koncem šedesátých let. Bohužel nemám k dispozici schema zapojení. Troufáte si někdo nejlépe na základě vlastní zkušenosti odhadnout, zda by v něm zabudovaná mf trafa mohla být podobná těm japonským?
Tonda
(37.92 KiB) Staženo 129 x
milous2
#22 Příspěvek od milous2 »
Japonský, nejaponský :lol: Pod vrstvou parafínu je vidět dost dobře,které by to měly být. Ve vláknu zaznělo k čemu je ta zbývající červená. Tady jde spíše o šetrnou demontáž oněch mf.tr. Ukvapená práce vede k jejich poškození - vytržená nožička z kostřičky a je po radosti. Tak hodně zdaru a ještě dotaz o který schema se jedná? Díky. (jo a to Generální povolení, už máš vyběhané ? :lol: )
#23 Příspěvek od Celeron »
Svíčků z AR jsem naflákal asi 10 ks a lítal s tím celej náš modelářskej klub. Byly ale předělaný na víc kanálů s 74LS164. 8 sad tráfek a LS164 dovezl jeden kamioňák, další byla kanibalizace. Čast makala na plošácích z hradecký Radiotechniky, co dělala plošáky pro AR a část po roce 1982 byla na halovaným plošáku s prokovenejma dírama, totálně otřesuvzdorný stroje. :wink: V 90-tých letech jsem jich pár předělal na 35 MHz. Jsou i tací, kteří s tím lítaj načerno větroně dodnes.
Ta elektronika byla bezproblémová, opravdu stačil Avomet na naladění mezule. Oscilátor se nestalo, že by s hradeckejma krystalama nekmital. Ale někdy byl problém s naladěním vstupního filtru, občas se to bez rozmítače nastavilo na "zrcadlo".
Na realizaci bylo nejdůležitější sehnat někoho, kdo uměl vyrobit opravdu precizní křížáky a slušnou krabici.
Nikdy jsem ale u tohodle rádia nepřišel na to, proč některý při letu přímo na anténu občas "kopla" výškovka. Konstrukce vysílače byla u všech stejná, anténa taky ale některý to dělaly, některý ne a změna krystalu (kanálu) na to neměla vliv. Ještě bych jedno rádio někde našel. :wink:
Ideální je dnes diamantovým kotoučkem v Dremele rozřezat opatrně plošák a vypreparovat celý tráfko a pak opatrně rozříznout na jednotlivý nohy a po jedný vypreparovat. Pokud nohu vytavíš z plastu, skončí to utržením drátu 0,05 mm od té "čínky" vevnitř. Tyhle "havarovaný" trafa jsem zkoušel převíjet, za pomocí Verzatilky to šlo, ale opakovatelnost tak 50%.
kunc75
#24 Příspěvek od kunc75 »
milous2 píše:Tak hodně zdaru a ještě dotaz o který schema se jedná? Díky.
Pro začátek se chci pokusit o stavbu soupravy podle původní dokumentace
Jednokanálová souprava pro dálkové ovládání WS-11
https://drive.google.com/open?id=0B6ga9SkIrCY4M3FuSDF0UGEzSDA
Pomalu pracuji na překleslení desek, kdyby byl zájem, můžu je sem pak hodit.
Překreslaná deska vysílače je k dispozici.
Tonda
Naposledy upravil(a) kunc75 dne 21 lis 2016, 12:06, celkem upraveno 1 x.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já to tušil, odkud mám averzi vůči těmto socialistickým zapojením. Co kus, to originál, výjimečně i funkční...
#26 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:Já to tušil, odkud mám averzi vůči těmto socialistickým zapojením. Co kus, to originál, výjimečně i funkční...
Socialistický zapojení? Svíčka je téměř do součástky opajcovanej německej Simprop-Digi z roku 1968. Rozdíl je pouze v dekodéru, Simprop má UJT, Svíčka TTL. Podobnej je i americkej Kraft KP6 z ty samý doby.
Stačí se třeba kouknout do Wojciechovskýho, co kdysi vydala Alfa, proporcionály z přelomu 60/70 let byly skoro všechny na stejný brdo a to co se bastlilo u nás byly opajcovaný zápaďáci.
milous2
#27 Příspěvek od milous2 »
Tím TX jednokanálem se traduje jeden příběh v kolínském LMK, a to,že Pulec, (dejmu Pánbů lehkou zem ) odpálil JE Černobil :lol: Nejsem si jist zda to bylo zrovna tohle zapojení. :oops:
kunc75
#28 Příspěvek od kunc75 »
Po nějakých letech jsem se odhodlal projekt posunout kousek dál. Deska a skříňka je hotová, ještě zbývá sehnat pár součástek. Update je tady: https://drive.google.com/drive/folders/0B6ga9SkIrCY4M3FuSDF0UGEzSDA?resourcekey=0-DhGeo1CIWiYInCwwG8R2Cw&usp=sharing
danhard
#29 Příspěvek od danhard »
To mi bohužel starej prohlížeč nebere.
Jak jsi dopadl s mf trafákama ? určitě bych našel nějakej starej střep na rozebrání.
barnodaj
#30 Příspěvek od barnodaj »
Mě to nebere ani novej prohlížeč!
Tak se omlouvám, prohlížeč od avastu to bere.
Zpět na „Součástky“
