Čistící poleno
TAKJAN
Čistící poleno
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Používáte to někdo? Dnes jsem ho koupil a nic to nevyčistilo 8O Krásně žhnulo, teplota spalin se zvedla a kotel (automat uhlí) zůstal uvnitř stejně špinavý.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Protože to není určený na kotle, ale na krbovky ...
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Ale je. Stačí přečíst návod. A promluvit s prodejcem
scorpions-cz
#4 Příspěvek od scorpions-cz »
Loni jsem to zkoušel a nevyčistí to ani krbovky.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Tak jsem se nechal nachytat. Nebo tam musí být 3cm bordelu a ono ho to trochu vyžene. Ještě existuje něco jako kominíček, ten jsem teda nezkoušel, ve velkým balení. Ale obecně s čištěním asi nejde vyjebat.
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
Nejen kominíček, ono existuje i něco jako kominík :)
Obrázek
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, na komín. A na kotel kotelník jedině :D
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Nebo kotelnice :)
#9 Příspěvek od EKKAR »
TAKJAN píše:Jo, na komín. A na kotel kotelník jedině :D
Jo, PŘESNĚ, KOTELNÍK!!! Možno aj zo Skalice!!!
Pikofarad
#10 Příspěvek od Pikofarad »
V těch chemických kominíčcích je chlorid měďnatý,ten při aplikaci do rozehřátého topeniště vysuší saze a zamezí jejich zapálení a vyhoření v komíně,jen žhnou a vyletí komínem pokud má dobrý tah.Klasické vymetení nenahradí ale sazí je o dost méně.Třeba používat pravidelně.Na zasazený a zadechtovaný komín jen mechanické násilí
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Nebyl zadehtovaný, to vůbec. Ale jsou tam takové vějířky lehounkých sazí, tak jeden cm. Ale drží se tam. Asi jsem moc očekával. Babská rada říká slupky z brambor, tak je tam házím, třeba to trochu vyčistilo.
Prodavač v drogerii: nalejte vyjetý olej, ten to vypálí. Nebo se používá nafta, postříkat, nechat nasáknout a huí. To je ale moc drastický, do komína jdou plameny jak prase. Tak už to neděláme. :(
#12 Příspěvek od EKKAR »
Copak do komína - ale Z NĚJ VEN to pak šlehá jak z lodního kanónu ... a když ty hořící kusy sazí někam zapadnou, třeba do podstřeší, kde jsou prach a pavučiny ...
Pikofarad
#13 Příspěvek od Pikofarad »
Škrob ze slupek taky vysuší saze,ale ne cm vrstvu.Kup si Sadpal ale před tím komín protáhni štětkou.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
TAKJAN píše:do komína jdou plameny jak prase.
A potom sa o tebe docitame v spravach, ako ti zhorel dom. Vela poziarov je prave preto, lebo sa snazia vycistit komin tymi zarucenymi babskymi radami a z komina vyletuju horiace castice, ktore mozu podpalit nieco v okoli.
No vidis, a tak si sa bal
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Nic nečítám, komín je čistý, pro příště.
