Dotykáč s XPT2046 + TFT 2,8" 240x320px s ILI9341
Displejová část mě už asi ničím nepřekvapí ale ta dotykovka, to je síla. Nemůžu nějak přijít na to, jak pro ní napsat obsluhu aby nedělala falešný "stisky". Výběr ploch dotyk tlačítek mi chodí bez problémů ale občas se znásobí stisk či "rozpojení" tlačítka. Chtělo by to kontrolu dvojtým čtením stavu s malým časovým odstupem, ale to by zase brzdilo jiný části programu ve smyčce loop. Teoreticky by se dalo použít i přerušení od dotyku ale problém je, že na ESP8266 nenám k dispozici už žádnej volnej vstup použitelnej na přerušení.
Nepsal jste někdo náhodou obsluhu dotykáče? Já kdysi pro membránovku 4 x 4 a tam žádný problémy se stiskama navíc nebyly. Bylo to pro A51, zkusím to nalýzt v archívu pro inspiraci.
Kód: Vybrat vše
if (!stisknuto) { // pokud není stisknuto tak čti klávesnici
if (dotyk.touched()){ // a zároveň se detekuje dotyk
nactiTouch(); // tak se zjistí co bylo stisknuto
stisknuto = true; // podmínka že je stisknutá klávesa
delay(5); // na uklidnění po stisku
if (!dotyk.touched()){ // pokud se rozpojí po stisku tlačítka
stisknuto = false; // podmínka že není stisknutá klávesa
A překvápko jako sviňa. Na stejnej SW s jiným kusem displeje stejnýho typu je zobrazení správně ale dotyk je zrcadlově převrácen kolem svislý osy. Nepoužívám žádnou rotaci, bez ní je displej na výšku konektorem dolů. Displej v prvním kusu má pozici 0, 0 v levém horním rohu, dotyková plocha má bod 0, 0 v levém spodním rohu. Druhej kus má displej stejně ale dotyk 0, 0 je v pravém spodním rohu. Zkusil jsem rotaci dotyku ale ta nic neřeší. V popisu knihovny dotyku XPT2046 nic o zrcadlovém nastavení není. Protože výstup dotyku je po SPI, tak prohodit vývody dotyku Y+ a Y- nejde.
No poradím si s tím podmíněným překladem softwarově ale jak je možný, že stejnej produkt od stejnýho dodavatele je takhle rozdílnej?
Dělal jste s tímhle displejem někdo něco?
Je to celé potřeba udělat jako událostí řízený automat a ne čekací smyčky. Při prvním čtení, pokud se zjistí dotyk se spustí časovač, třeba 5 ms. Po jeho vypršení se generuje událost a reakce na ni je druhé čtení. Pokud je pak detekován správný dotyk, generuje se pro automat událost dotyku.Chtělo by to kontrolu dvojtým čtením stavu s malým časovým odstupem, ale to by zase brzdilo jiný části programu ve smyčce loop.
Nyní dělám druhej kus a problém je, že mám dva typově stejný TFT displeje s zrcadlově převráceným dotykem podél svislý osy.
Ale už jsem to vyřešil, musel se nastavit dotyk.setRotation(4); a prohodit údaj X a Y čtený z řadiče dotyku.
