vstup zesilovače označen cassette jakou má impedanci
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím, mám stařičký zesilovač TEC 3003 a už mě nebaví poslouchat plechový zvuk moderní televize. Uvažuji o propojení sluchátkového výstupu tv se vstupem
cassette ale nevím jaká je impedance tohoto vstupu a jak moc se budou impedance hádat.
Další možnost je použít optiku ale tu nemám. Koukal jsem na převodníky ale nejsem schopen něco vybrat, snad Nedis ACON2509BK.
Jak byste to řešili vy ?
díky za rady.
#2 Příspěvek od konosuke »
Impedance zesíku vstupů tape, tuner, CD...je dost jednotná a to kolem
50-100kΩ - podle okamžité nálady konstruktéra
zvuk sluchátek bez potíží stáhneš a umožní tónové korekce na TV
ale...hledal bych jiné řešení např scart pokud je zastoupen apod.
#3 Příspěvek od rnbw »
Pripoj to a vyskusaj.
Cez optiku nebude fungovat regulacia hlasitosti z TV.
marshal
#4 Příspěvek od marshal »
díky, skart mám obsazen videem, omezení optiky je pro mě zásadní - zesiloač nemá dálkové.
Připojil jsem sluchátkový výstup s cassette a je to slušné. Nechám to tak,
uvažuji ale zásah do tv, chtěl bych vyřadit vypinač v sluchátkovém konektoru.
Děkuji za rady a přeji všem bastlířům vše nejlepší v Novém Roce.
#5 Příspěvek od ok1hga »
marshal píše:díky, skart mám obsazen videem . . . Připojil jsem sluchátkový výstup s cassette a je to slušné. Nechám to tak,
pokud chceš do něčeho zasahovat, spíše bych rozdělal scart konektor a paralelně do něho připojit ještě další kablík s konektorem do zesilovače.
je to jednodužší, než se ďoubat v televizi . . . a taky to bude fungovat.
ale pozor, pokazit si to taky můžeš . . .
#6 Příspěvek od konosuke »
Ten samej "problém" vyvstal připojením kláves k zesilovači...
mají jen sluchátkovej výstup kabel si vyrobím ale...je to
hanebné provizorium - nicméně "nějak" to hraje
asi jak bateriové kazeťáky 70. let (National, JVC, Sencor...)
měly výstup z repráku Ext.sp. asi nikdo v zemi původu nepočítal
s přepisem kazety na kazetu :(
#7 Příspěvek od Hill »
marshal píše:díky, skart mám obsazen videem, omezení optiky je pro mě zásadní - zesilovač nemá dálkové.
Připojil jsem sluchátkový výstup s cassette a je to slušné...
Jestli ti to takto vyhovuje, nech to tak, zvlášť, když nevíš, jestli má televize sluchátkový výstup vyvedený od reproduktorů, nebo pro sluchátka má samostatný zesilovač. V prvním případě totiž zpravidla zaznamenáš připojením vestavěných reproduktorů úbytek hloubek.
Jinak nevím, co je zásadního na omezení, že zesilovač nemá dálkové: používám optiku s převodníkem k zesilovači, který také nemá DO. Jo, taky jsem měl zkraje cukání doplnit ho k zesilovači, ale, než jsem se k tomu dobabral, zvykl jsem si. Nastavím hlasitost a nemám potřebu ji po celou dobu měnit. Prostě ta absence ovládání hlasitosti zase tak zásadní není, jak ukazuje zkušenost.
Trochu jiná situace je u internetové televize, tam jsou mezi programy ty rozdíly v hlasitosti někdy dost značné, ale v DVB-T jedna hlasitost obvykle vyhovuje.
#8 Příspěvek od konosuke »
pokud je to video trochu vyšší třídy (dnes již bez výjimky stereo)
tak má téměř najisto vzadu dutinky audio cinch a ty propoj se
zesilovačem (tape, tuner...to je fuk) jenom si myslím že to video
musí byt zapnuté (ON) vyzkoušej
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Dálkové ovládání je pro mě nutností, umím pouštět reklamy jedním uchem tam a druhým ven ale jak začne hulákat ten zelený z..d tak musím zvuk vypnout. Z tohoto důvodu mám rád tlačítko MUTE.
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
to konosuke: video je JVC SVHS, nf výstupy má ale jsou obsazeny počitačem protože používám s tv kartou propojení S-video,
dálkové by se hodilo jak na MUTE tak na vypnutí zesilovače když usínám..
to hill: zkusil jsem odpojit repráky a připojit napřímo jiné ale ani kvalitnější repráky kvalitě zvuku nepřidaly. Taky nevím jak by bylo možno repro výstupy zatížit, nevím jaké zesilovače to má, tj sluchátkový výstup je kvalitnější.
dík za rady
#11 Příspěvek od Hill »
Nešlo o připojení jiných repráků, šlo o to, že tam můžou být na výstupu zesilovače vazební elektrolyty, které, zatížené reproduktory, tvoří horní propusti. Prostě zhorší přenos nejnižších hloubek, je zbytečné jimi zatěžovat výstup zesilovače a repráčky, které je stejně nedokážou vyzářit. Tím, že vestavěné reproduktory odpojíš rozpínacími kontakty sluchátkového konektoru, a místo nich připojíš zátěž o poměrně velkém vstupním odporu, k omezení nejnižších kmitočtů nedojde a na sluchátkový výstup jdou basy prakticky tak, jak je tam ve vysílání poslali..
To samozřejmě platí jen v zapojeních, kde je sluchátkový výstup vyvedený z výstupů pro reproduktory.
V zapojení, kde se přepíná zasunutím konektoru blokování buď zesilovače reproduktorů, nebo zesilovače sluchátek, je to jedno, tam připojení vnitřních reproduktorů na průběh na sluchátkovém výstupu vliv nemá.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Na SCARTu u TV zvukový výstup většinou není.
#13 Příspěvek od Hill »
...a, když je, tak neřízený.
Ale ještě mezi lidmi běhá pár televizí, které nemají HEVC, tak je honí jen jako monitor ze settopboxu přes HDMI kabel. Hlasitost na výstupu ze scartu lze v tom případě ovládat a stejně se používá jen ovladač od toho settopboxu.
Ovladač od televize se pak často nepoužije tak dlouho, že se ani nenajde.
