Náhrada tlačítka
Náhrada tlačítka
mám doma přístroj, který spouštím tlačítkem navázaným na časový spínač 230V cs3-16, takže mi přístroj po stisku funguje třeba 30 minut, a pak se přeruší napájení a ono se vypne. Rád bych si to udělal na dálkové ovládání, něco jako https://dratek.cz/arduino/3089-433mhz-r ... adani.html, https://dratek.cz/arduino/1621-bezdrato ... 3-mhz.html. Ale potřeboval nějak dopplnit schéma nebo sehnat něco jiného, aby to nebyl vypínač on/off, ale jen zase jako jedno tlačítko, aby se samo vyplo po určitěém čase.
Díky.
A kutilmile - nelituju tě
peekaa píše:Prostě chci jednou zmáčknout a jít. Ne vracet spínač zpět.
Použijte nastavení jak už zde psal Jezevec. Zřejmě jste si nepřečetl tento český návod, který je v tom eshopu k tomu dálkově ovládanému relé ke stažení a ve kterém je popsán režim nastavení vhodný pro vaše účely. Použijte Nastavení ovladače mód stiskni a pusť.
stiskni a pusť – po stisknutí tlačítka se relé sepne, po sejmutí prstu z tlačítka se relé opět rozepne
1. Stiskněte tlačítko na relé modulu
2. Počkejte, než se indikační LED rozsvítí
3. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání
4. Indikační LED zhasne, ovladač je uložen do paměti relé
Zapínať nejaký stroj nezabezpečeným diaľkovačom by som si sakramentsky rozmyslel.
samec píše:Ak to relé ani nemá špecifikovaný protokol, tak bude zrejme na ten najbežnejší, teda 8-bitový ID kód.
I tak je málo pravděpodobná kolize s jiným ovladačem v daném místě. Navíc o tom zařízení, které tím chce spínat zde tazatel neuvedl vůbec nic bližšího. Takže můžeme jen spekulovat a hádat zda to může či nemusí vadit. Třeba nějakému časově spínanému osvětlení by takové ojedinělé sepnutí cizím ovladačem nemuselo až tolik vadit. Pokud tazateli nevadí možné sepnutí jiným dálkovým ovladačem (byť je to málo pravděpodobné) tak je to jeho věc.
Další možnost v pásmu 433MHz je řešit to nějakým bastlem a použít třeba dvojici těchto modulů 433MHz s dosahem ve volném prostoru až 1000m, v budově je dosah výrazně kratší, ale projde to i přes pár zdí. S pomocí třeba Arduina a vhodného obyčejného relé si pak může vytvořit vhodný přijímač i vysílač s jedním tlačítkem, který bude pracovat s nějakým vlastním zabezpečeným identifikátorem, který si tazatel sám nadefinuje. Základní návod pro práci s tím modulem je viz tento odkaz.
rnbw píše:To je uz lepsie pouzit IR.
IR může být vhodné za předpokladu, že to nebude chtít dálkově spínat třeba z jiné místnosti. IR dálkové relé včetně ovladače je v tom eshopu také, ale bohužel jen s funkcí ON/OFF tj. bez možnosti nastavení režimu jen jako tlačítko. Takže by na ovladači k tomu IR relé musel mačkat dvě tlačítka po sobě tj. nejprve ON a poté vždy OFF. V návodu deklarovaný dosah je cca 8m na přímou viditelnost mezi IR ovladačem a přijímačem na tom relé.
Další možnost je řešit IR přijímač ovládání nějakým bastlem třeba přes Arduino viz třeba tento návod, který by si tazatel sám poupravil pro své účely.
